Ich habe bei mir im Boot ein GPS Tacho von Livorsi verbaut. Die Antenne ist Extern und hat NMEA 0183 Ausgang. Nun möchte ich im Winter ein Vesselview bei mir einbauen. Dieser hat einen NMEA 0183 Connector. Die Frage ist nun aber der Anschluss. Der Stecker ist 5 Polig. (NMEA Out +/- Ist angeblich nicht belegt.) Dann Weiß- Blau NMEA In +, Blau-Weiß NMEA In - und einmal Ground. Die Antenne hat aber nur: Rot: +12V Schwarz: Masse Weiß: NMEA 0183 Out. Die Frage ist nun, wird Das Weiße Kabel der Antenne nun einfach an den Positiven eingang des Vessel Angeschlossen? Ich habe mal gelesen, dass bei 3 Poligen Antennen der NMEA Out - eigentlich Ground ist? Also müsste ich auf das Blau-Weiße Kabel Masse anlegen?
Paddy |
Keiner eine Idee?
Paddy |
das NMEA Signal wird zwischen NMEA-OUT und Masse gesendet (über die Potentiale Basis zu Masse), die Betriebsspannung entsprechend über +12V (eigentlich spricht man von Data-Out, Ground und VCC). NMEA-Out muss entsprechend auf NMEA-IN Plus am Gerät, die Masse in diesem Fall auf NMEA-IN Minus und die Versorgungsspannung wie gehabt. Ground am Veselview muss ebenfalls auf Masse gelegt werden. Beste Grüße Alex
Okay, aber wenn ich hingehe und Masse auf das Gerät lege, macht es dann keinen Schaden, da ich ja die Gesamte Masse vom Boot auf demPin habe? bzw. das potenzial?
Paddy |
Ja, kannst du so machen.
Okay. danke. dann teste ich das mal..
![]() Irretiert hatte mich halt der Begriff NMEA In (-).. wusste nicht, dass da Masse drauf ist..
Paddy |
Eine dedizierte Signalmasse welche getrennt von der Versorungsmasse ist, wäre prinzipiell störungsunempfindlicher gegenüber der Last auf der Versorungsleitung. Aber bei einem so robusten Protokoll wie NMEA und den Strömen ist das nicht unbedingt erforderlich. Beste Grüße Alex
Hey Alex,
Danke für die Infos. Habs am WE getestet.. läuft tadelos. ;) Problemlose Signalverarbeitung.. ![]()
Paddy |
