Envirude 15 PS 2-Takt
Hallo ,
kann mir jemand die optimale Drehzahl sagen für einen Envirude 15 Ps , 2Takt Bj. 1983 ? Sowie den optimalen Propeller ? Danke Heiko |
Die WOT Drehzahl liegt bei 4.500 U/min.
Propeller gibt es in 9,25 Zoll Durchmesser mit Steigungen von 7, 8, 9, 10 und 11 Zoll. Den besten für Deine Boot-Motor-Kombination kannst Du nur in etwa schätzen und letztlich dann probieren, hängt von der Rumpfform und vom Gewicht ab. Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
hallo wilfried,
hab jetzt bisl schiss wegen der drehzahl.hab jetzt mal noch rumgeschaut : http://www.leeroysramblings.com/Johnson%209.9_15.htm was sagst du? 4500 U/min oder 5500-6500U/min ???? danke schon mal heiko |
Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Hi, Typenangaben wie z.B. ...15RC... weisen bei Johnson/Evinrude auf "Commercial-" Motoren hin. Wegen dem höherem Rating sind die Drehzahlen begrenzt und Getriebe verstärkt ...
MfG Bernd |
habe gestern gemessen, erreiche mit der originalschraube bei vollast 34 km/h bei 7200 U/min .....Ich denke da ist noch etwas luft bei der drehzahl für eine größere steigung an der schraube. was meint ihr?
gruß heiko |
Danke hab jetzt die daten gefunden im liquidnirvana.....welchen propeller würdet ihr drauf machen um bisl schneller zu fahren? 9,25*10 ist drauf ! ....5"-10".....9*10........oder 9,3/8 * 9 ????beschleunigung hat er ja grad wie verrückt.
gruß heiko |
Kommt mir sehr hoch vor... Wenn jetzt ein 9 1/4x10 drauf ist, kannst Du nur noch einen 9 1/4x11 raufmachen, dann sinkt die Drehzahl um ca. 300 U/min.. Darf ich mal nach Deinem Bootstyp fragen und dem Gewicht vom Boot? Gruß Wilfried
Habe es mit einem Optischen Laser Drehzahlmesser an der schwungscheibe gemessen. Mein Boot ist ein allroundmarine Samba 360 mit 64 kg
Hab jetzt mal propeller runter,ist sogar nur ein 9,25*8 . deshalb auch die hohe drehzahl von 7200 U/min. hat jemand zufällig einen 9,25*10 rumliegen?
grüße heiko |
