Bin blind... Finde keine Reparatursatz für meinen Vergaser / OMC V8
habe einen OMC 990211S V8 GM Motor und suche den passenden Vergaser-Reparatursatz. Ich finde zwar ohne Ende neue Vergaser, aber keinen Reparatur bzw. Dichtsatz für meinen Vergaser (der eigentlich noch gut funktioniert). http://www.marine-discount24.com/ers...rsatz-omc.html Bei den Kerzen werde ich wohl zu den BR6FS von NGK greifen. Danke
Grüße Mike |
Verstehe ich nicht ...sind doch unter dem Link zu finden ...
Hilfreichste Antwort ever...
Grüße Mike |
Wieso ? Don P hat doch recht .
Erst mal müßte man klären , welchen Vergaser Du drauf hast. Vermutlich einen Rochester, aber da gab's auch schon 2 verschiedene Typen für den V8 . Hier könnte man ansetzen -> http://www.marineengine.com/parts/om...Hp+Stern+Drive Angaben über Hubraum, Leistung , Baujahr und Foto's könnten helfen
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Hallo Achim,
die Info, dass der Vergaser in der Liste ist bringt so keinen wirklich weiter. Man kann den dann ja auch gleich beziffern. Dachte mit der Motoren-Nummer wäre das klar. Ich wusste nicht, dass hier mal 2 Vergaser verbaut wurden. Ich rufe jetzt einfach mal bei denen an. Geht wohl am schnellsten.
Grüße Mike |
Vielleicht erspart es ja jemanden die Suche. Bei mir ist ein Rochester Quadrajet 7028280 verbaut. Also der hier: http://www.marine-discount24.com/ver...omc-volvo.html
Grüße Mike |
