Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus
Hallo kann vielleicht einer weiterhelfen? Am Sonntag bei meiner Saisonabschlußfahrt ist der Motor bei langsamer fahrt ca.600 u/min ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Startvorgang hörte sich normal an aber der Motor zündet wohl nicht. Eine Zündkerze hatte ich rausgedreht, diese war trocken.
Nach ein paarmal starten war die Batterie dann leer. Boot zum Slip schleppen lassen, nu liegt es an Land würde den Motor noch wieder gerne zum laufen bringen da er noch mit Frostschutz gespült werden soll. Motor Mercruser 5.0 MPI Block 305 Bj. 2003 480 Stunden gelaufen
Gruß Rüdiger, von dem schönen Teil der Elbe, zwischen Hamburg und Cuxhaven |
Hallo Rüdiger,
fang mal mit dem Quickstop an. Dann, ob bei eingeschalteter Zündung, Zündungsplus an der Zündspule ankommt. Wenns das nicht ist, prüfen, ob Du einen Zündfunken hast. Wenn ja, dann sind wir schon fast bei der Benzinpumpe Dann das IAC Modul, was gerne verreckt. Gruß Alex
LG Michael
Hallo Rüdiger,
versuche den Motor mal mit etwas Standgas im Leerlauf zu starten. Also Leerlaufkopf an der Schaltung rein und etwas Gas geben. Ich habe den gleichen Motor und bei mir war das Problem ähnlich. Ist schon etwas her. Bei mir war das Leerlauf AC Ventil defekt. Falls es das gleiche Problem sein sollte melde Dich, dann suche ich mal die Rechnung raus. Alles Gute wünscht Dir Joachim
Danke für eure Infos, Zündfunken werde ich mal prüfen, das der Tank leer ist hatte ich auch zuerst gedacht und 20 l nachgelegt. Habe jetzt den Tank am Geber geöffnet sollten wohl noch 1/3 voll sein. Beim starten musste ich immer etwas Standgas geben, ohne ist er nicht angesprungen, dann lief er ein paar min unrund aber nach 2-3 min normal. Benzinpumpe war auch meine Vermutung kommt man ja gaaaanz toll ran ohne dem Motor auszubauen, hat da jemand einen Trick?
Hi Rüdiger,
ich habe den 4,3l MPI. Der springt immer OHNE Gas geben sofort an. Sollte eigentlich somit auch bei deinem so sein. Lass mal den Benzindruck messen. Hört sich für mich auch nach Benzinpumpe an. Das wird dann aber etwas aufwändiger. Ich meine ohne den Motor an zu heben geht da nichts....., leider.
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Hallo Jörg werde ich die Tage mal prüfen lassen. Aber Motor raus ist natürlich sehr aufwendig für die Benzinpumpe, mal sehen was geht
Wünsche dir viel Glück !!!
Gruß Jörg ——————— Umweltfreundlich dank Bassantrieb. |
Läuft die Benzinpumpe für 2 sec. an wenn du die Zündung anmachst?
Gruß Frank
Hallo Frank habe ich eben mal geprüft, die Benzinpumpe macht kein Ton. Gibt es davor eine Sicherung?
Ja es gibt eine Sicherung . Die sitzt
In der Nähe vom Steuergerät. Da ist ein Schwarzes Teil das wie ein Stecker aussieht Mit einer abdeckkappe. Es gibt auch noch ein Relais für die Pumpe. Das Relais liegt genau neben dem Steuer Gerät.
Gruß Frank |
Meine Benzinpumpe habe ich jetzt ausgebaut, allerdings ist der Motor drin geblieben,
bisschen gefummel aber na ja, direkt mal an die Batterie angeschlossen und sagt kein Ton. Werde mir eine neue besorgen, hoffe das der Motor dann wieder läuft.
Du hast wahrscheinlich nur die Niederdruckpumpe ausgebaut.
Die Hochdruckpumpe sitzt genau unter den Linken Motorfuss.(in Fahrtrichtung gesehen) Aber wenn die Pumpe so nicht läuft bist du schon auf dem richtigen Weg
Gruß Frank |
Hallo Frank,
Ja richtig genau die, unter dem Motorfuß habe ich ausgebaut. Es ist die Benzinpumpe
Ist schon Ok, die 4.3er haben nur die eine. Erst bei den 350er mit Bravo gibt es das Cool Fuel Modul mit 2 Pumpen und voher kurzzeitig das Supply Modul (wie Deines) mit einer Boosterpumpe, aber wie gesagt original nicht beim Alpha und nicht beim 4.3er.
LG Michael |
Er hat aber einen 5,0 MPI.
Gruß Frank |
U je....stimmt, also von Seriennummer 0M300000 - 0W059999 gabs auch beim 5.0er MPI mit Bravo eine Boosterpumpe davor und danach nicht mehr.
LG Michael |
Hallo nochmal, es ist ein 5.0 MPI mit einen Alpha One G2 habe die Pumpe heute bekommen und eben eingebaut, Sie summt aber voll Krampf, 30 Min und Sie war drin. Morgen Probelauf und dann endlich Einwintern wenn er läuft.
Benzinpumpe eingebaut, Motor ist tatsächlich gleich angesprungen, alles Gut.
Jetzt kann der Winter schnell kommen und vorbeigehen. Vielen Dank euch nochmal für die Tipps.
