Alt 26.09.2014, 12:22
Benutzerbild von Andibln74
Andibln74 Andibln74 ist offline
Boot: Wellcraft Scarab Ninja 34
18 Danke in 14 Beiträgen
Standard Frage zu max Drehzahl und Zündung
Hallöchen,
wieder mal eine Frage an die Profis.
Wäre es denkbar wenn die Zündung nicht exakt eingestellt ist das dann der Motor unter umständen nicht die max Drehzahl erreichen kann und dadurch natürlich Leistungsverlust die folge ist.
Anspringen tut der Motor aber gut.
Viele Grüsse
Andy
Alt 26.09.2014, 12:25
uli07 uli07 ist offline
7.270 Danke in 4.479 Beiträgen
Denkbar ist das in Verbindung mit schlechtem Anspringen.
Gruß Uli07
Alt 26.09.2014, 17:52
Vielen dank .... also das anspringen geht so. könnte natürlich auch besser sein ..
Alt 26.09.2014, 19:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Viele Grüsse
Andy
Ja, ..... und zwar gehörig.
Gruß Alex
Alt 26.09.2014, 19:40
OMC-Forum-Papst
9.653 Danke in 4.009 Beiträgen
Hm
Erst schreibst du er springt gut an ,jetzt schreibst du es könnte besser sein .Was nu ? und um welchen Motor geht es eigentlich ?
mfg Andy
Alt 27.09.2014, 13:39
naja er springt gleich im kaltstart gut an, aber es kann auch passieren das er gleich wieder aus geht bzw. erst ein bissel drehzahl braucht bis er im standgas an bleibt.
Wir reden vom 454 mag ....
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Hm
Alt 27.09.2014, 21:42
das mit dem Ausgehen kann auch am Choke liegen und ist nicht ungewöhnlich
wenn etwas Frühzündung fehlt erreicht der Motor nicht seine Enddrehzahl
Alt 28.09.2014, 13:57
Frühzündung hört sich gut an, denn ich denke daran wird es liegen, da der andere Motor nach profi einstellung jetzt 5500-5600 u/min läuft und der andere knapp 5000. Ich weiss das 5500-5600 zu viel sind für den Motor. Liegt daran das noch falsche props daruf sind (aktuell 4-Blatt 22 steigung)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
