Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Hi zusammen, hat jemand Fotos von der Slipanlage in Kapfelberg an der Donau
![]() Ich würde mir das gerne am Foto ansehen, also wenn jemand ein Bild hat, dann bitte einfügen. Vielen Dank ![]() |
..da muss ich morgen einige Jahre zurück suchen... so etwa Anfang der 80er.... kann aber nix versprechen....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() |
Kapfelberg oder Marine Center Donau ![]() |
Marine Center war ich noch nicht zum slippen....
Kapflberg halt früher ab und zu... ist schon o.k. ist nur bei schönen Wetter sehr stark frequentiert.... ich persönlich hab die letzten Jahre in Donaustauf geslippt....
![]() weit weg von kehlheim ![]() Oder mal so , ist das an der alten Donau, oder im Kanal |
gleich unterhalb Hafen-Regensburg.... von dort fährst du bis zur Autobahnbrücke Richtung Straubing, dann kommt die nächste Schleuse...
![]() kann also dort das Boot richtig durchdrücken |
..da kannst du volle Pulle bis zur Schleuße Geisling..... (dahinter sind sehr schöne Sandbuchten zum ankern).....
die Slippstelle ist direkt unter der Brücke (Straße).... wird von dem Ortsclub dort gepflegt und auch in Ordnung gehalten.... wenn jemand da ist, ist ein kleiner Obulus fällige .... (Flasche Asbach geht auch ![]()
Danke Dieter, bei wem kann ich mich anmelden?
oder einfach rein, und dan obulus |
...bilder sind aus einer fotocollage gescannt... also wundere dich nicht .... (sind übrigens von 1993)
Mensch, was machen denn die ganzen Leute dort
(Achtung! ... die Anfahrt ist etwas schwer zu finden... - schon ein gutes Stück vor der Brücke geht es rechts (Richtung Donau) rein und dann ein Stückchen parallel Hauptstraße /Donau bis zur Brücke....)
da is ja ganz gut was los. ![]() ![]()
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen. wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können. Gruß Arnold ![]() |
ganz normal.... ![]() (war damals die Taufe der Olympia II nach gelungener Restauration)
ja es ist erlaubt.. obulus nur wenn vom Verein jemand da ist, sonst sllippen ohnen obulus... auch erlaubt...
Was meinst Du?
kann ich da jemandenfragen ob es erlaubt währe ne kleine Feier mit Saugrill und so weiter zu machen, wegen Balu Einweihungsfeier |
.. kann mir nicht vorstellen, dass die Leute vom Verein (sind immer sehr nett und hilfsbereit, trinken ganz gern was) etwas dagegen haben, wenn man es mit ihnen vorher abspricht!
Hab aber leider keine Adresse und keinen Namen.
ich vermute die Einweihungsfeier von Balu könnte sich zu einem Forumstreff entwickeln. ![]()
...vielleicht kann ich dir damit dienen.... (das Gelände ist vom Ort an den Club verpachtet worde... hab ich grad per Google erfahren...)...
Bingo, genau das fehlte mir ![]() werde morgen gleich eine E-Mail verfassen |
...so ... ich kann die Adresse noch mal bestätigen.. .aus dem Gemeindeblatt....
informier mich über das ergebnis... und wenn ichkann, dann kontrolliere ich die Sau ((am Feuer)persönlich ![]()
