Hardtop aus Edelstahl oder Aluminium
bin neu hier und habe gleich mal eine Frage: Wer kennt jemanden, der mir für kleines Geld ein Hardtop aus Edelstahl oder Aluminium auf mein Boot (Karnic 2050) baut? Meine Vorstellungen: siehe Bild im Anhang... Wäre für jede Hilfe dankbar! Gruß, Axel www.blackmarlin.de |
HAllo Axel
Wilkommen im Hier wird dir geholfen
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst. Grüße aus Bremen Ady Mitglied im BYC-Bremen |
Wovon redest Du, nur vom Dach oder komplett mit Gestänge. Dach weiß ich nicht ist in der Regel auch aus GFK. Die Stangen fürs Gestänge bekommst Du im Bootsfachhandel und dann mit dem ganzen Kram zum Schlosser und zusammen braten lassen. GFK mäßig ist das ja nicht die ganz komplizierte Form mußte Du mal bei Dir in der Nähe suchen wer mit GFK baut. braucht ja nicht unbedingt ein Bootsbaubetrieb zu sein. GFK wir auch z.b an Bushäuschen oder bei Fahrzeugwerken benutzt.
Wenn Du schwarz einen suchst, wirst Du hier im Forum nicht viele Ratschläge erwarten dürfen. Ein großer Anteil der User sind selbstständig und leidet unter dieser Schattenwirtschaft.
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand |
eigentlich benötige ich nur das Gestell. Als Verdeck reicht auch eine Plane (siehe Bild im Anhang). Muss also nicht unbedingt aus GFK sein. Jedoch ist das mit dem Gestell auch eine aufwendige Sache, da die Rohre auch vernünftig gebogen werden müssen, dann muss alles passgenau sein, alles aus V4A oder Aluminium, aber auf jeden Fall seewasserbeständig und zu guter letzt müssten die Rohre auch schon einen Außendurchmesser von 45mm haben, was bei manchen schon ein Problem ist. Habe z.B. bei Prasolux angefragt und die können nur bis 40mm biegen! Das ganze soll auch nicht unter der Hand gebaut werden. Ich bin schon bereit einen ordentlichen Preis zu zahlen. Aber dafür denke ich, kann ich dann auch wenigstens Qualität erwarten. Ansonsten hätte ich mir das Gestell schon längst in Kroatien bauen lassen. Nur da dauert es halt zu lange und die Qualität läßt auch meist zu wünschen übrig! Naja und wenn man da unten schon ist, will man ja auch nicht unbedingt auf sein Boot verzichten! Trotzdem schon einmal vielen Dank... Gruß & Tight Lines, Axel |
Hallo Axel,
erstmal herzlich Willkommen meinerseits im bei deiner Wohnortangabe fehlt da ein Teil ? solltest du in meiner Nähe wohnen, könnte ich dir mal eine Adresse geben
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
jo, habe es etwas abgekürzt. soll natürlich heißen Oer-Erkenschwick!
na dann schieß mal los mit der Adresse! bin schon ganz gespannt! ich muss das ding nämlich sehr bald fertig haben, da meine nächster Angeltrip schon geplant ist! Gruß, Axel www.blackmarlin.de |
In Bremen könnte ich dir sofort eine gute Adresse liefern, aber das ist dir wohl zu weit oder?
"Das immer wieder Schwierige im Leben ist nicht so sehr, andere zu beeinflussen und zu ändern - am schwierigsten ist es, sich entsprechend den Bedingungen, mit denen man konfrontiert wird, selbst zu ändern." Nelson Mandela
nö, warum sollte das zu weit sein? würde es ja auch nach kroatien, spanien oder italien ziehen!
kann ich die adresse bitte haben? |
sollte in deine PN-Box sein
schreib doch mal berlinette (Frank) eine PN
die Firma sitz in Olfen
