Alt 28.09.2014, 10:04
Der Hille Der Hille ist offline
Standard Hilfe bei Fehlersuche Minn Kota Traxxis 70
Hallo Kollegen.
Ich brauche mal ein wenig Hilfe von euch. Es geh um meinen Minn Kota Traxxis 70. Er ist aus dem Jahr 2009. Stufenlose Steuerung.
Der Motor wird mit ausreichen großen und auch neuen Batterien betrieben. Nach einer Reparatur der Kohlen lief er eigentlich wieder ohne Probleme, aber immer wenn ich eine längere Fahrt an Stück mache macht er schlapp.
Habe danach die Kohlen kontrolliert aber alles bestens. Motor dreht frei macht keine Geräusche. Wenn ich Vollgas fahre so ca 5 min am Stück und danach anhalte springt er zwar wieder an aber der Propeller dreht sich auch bei Vollgas nur in Zeitlupe. Dann rüttle ich ein wenig am Motor und er springt wieder an. Das ganze geht dann 2bis 3 mal gut und danach geht nichts mehr.
Danach habe ich den Motor geöffnet und die Kohlen kontrolliert; alles noch ok und die Kohlen klemmen auch nicht in der Führung. Zusammengebaut und er lief wieder ohne Probleme.
Letzte Woche der Supergau. Nach 10 min auf dem Wasser ging nichts mehr. Als ich wieder daheim war lief er ohne Probleme. Heute habe ich den Kopf geöffnet, der Schalter/ Steuerung funktioniert einwandfrei....
Was soll ich jetzt noch machen ????? Hat wer schon mal die selben Probleme gehabt ????
Gruß Daniel
Alt 28.09.2014, 10:24
tomtsi tomtsi ist offline
Boot: Task Force 18 + Real Craft 600 Cabin
175 Danke in 92 Beiträgen
Hört sich wie ein Thermoschutz an. Kalt alles gut, wird warm Aussetzer.
Lass mal in einer Tonne laufen und schau nach Wärmeentwicklung, besonders stufenlose Regelung, im Teillast kann die gut Verlustwärme produzieren und warm werden. Auch wenn die Batterien gut scheinen, mal die Eingangsspannung an der Steuerung und am Abgang zum Motor messen.
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Alt 28.09.2014, 15:32
Hm. An der Thermoschutz hatte ich noch nicht gedacht. Werde es mal in der Tonne testen
Strom kommt überall zu 100% an. Schaltet sich so ein Schutz nicht eigentlich nur komplett aus bei Überhitzung. ? Gelegentlich dreht der Motor ja nur noch in Zeitlupe so als würde ihn bremsen?
Alt 28.09.2014, 19:04
Du hast ja eine elektronische stufenlose Steuerung, dort können die MOSFETs beim Zerhacken schon warm werden, wenn zwischen diesen ein elektr. Thermoelement sagt zu heiß greift eine Schutzschaltung. Vereinfacht ausgedrückt.
Mal den Fingertest machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
