Alt 28.09.2014, 20:56
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.217 Danke in 625 Beiträgen
Standard Vetus Diesel Motoralarm
bei meinem Vetus M206 (11,8KW) Motor, geht ziemlich schnell der Alarmsummer an. Aber komischerweise keine Kontrollampe. Öldruck ist ok, äusserer Kühlkreislauf ok, Ladespannung auch, deshalb vermute ich defekter Geber, oder defektes Thermostat, oder andere Störung im inneren Kühlkreislauf. Motor läuft auch gut, kommt mir nur schnell ziemlich heiß vor. Will das alles mal checken, Leider finde ich in der Anleitung nicht wo das Thermostat sitzt. Weiss das jemand?
Ingo
Alt 28.09.2014, 21:21
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.695 Danke in 4.154 Beiträgen
Falls dir hier niemend helfen kann, ruf bei Bukh bremen an, die können dir helfen und evtl, Tipps geben.
Nelson Mandela
Alt 28.09.2014, 23:55
Benutzerbild von Die Nadel
Die Nadel Die Nadel ist offline
Boot: Halbgleiter 7m Mahagoni
Rufzeichen oder MMSI: DD5672
2.333 Danke in 1.021 Beiträgen
Der Alarmsummer ist in der Regel mit der Lichtmaschine gekoppelt.
Sobald die Lichtmaschine nicht, oder nicht genug Strom liefert, geht "Alarm los"
Wann geht der Summer an, nur im Leerlauf bzw. Standgas?
Unser Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176437
Der Spaß damit: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208510
Eine Fiberline G14II haben wir auch Noch: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253589
Gruß Ralf
Alt 29.09.2014, 10:09
der Alarm geht laut Anleitung los wenn: Zu wenig Öldruck, zu hohe Temperatur, oder zu wenig Ladespannung.
Verschieden wann der angeht, zum Schluß bereits 1 Minute nach anlassen, aber dann auch mal wieder aus. Voltmeter zeigt 14 Volt, Öldruck stimmt auch. Der 2 Voltmeter an der Batteriebank zeigt auch genug Spannung.
Alt 29.09.2014, 11:02
alexhb alexhb ist offline
Boot: SY Ohlsen "29
1.894 Danke in 950 Beiträgen
geht der Alarm unmittelbar wieder aus wenn du kurz etwas Gas gibst?
Bei mir ist das so, dass direkt nach dem Start ohne Gas (Neutralstellung) auch der Alarm losgeht. Gibt man kurz Gas ist es weg. Da nach Anleitung eigentlich auch mit etwas Gas gestartet werden soll halte ich es für normal.
Vermutlich passt initial Öldruck oder Ladespannung nicht zu den Sollwert (wie auch beim Start).
Beste Grüße
Alex
Alt 29.09.2014, 12:53
Nee, leider nicht. Das wäre ja auch zu einfach. Der Alarm geht manchmal weg und manchmal bleibt er. Ich werde erst mal das Kühlsystem warten. Ist laut Wartungsplan eh überfällig, und dann weitersehen. Da ist ein Wärmetauscher drin, der könnte zu sitzen. Oder eben Thermostat. Der Motor wird auch sehr (zu) schnell heiß. Öldruck scheidet eigentlich aus. Der Geber sitzt vor Kopf, und da haben wir das Kabel abgeklemmt. Alarm war trotzdem.
Im übrigen bin ich gerade dabei einige Ersatzteile umzuschlüsseln. Bei den Filtern haben wir das bereits hinbekommen. Ersparnis bis 70%. Die gleichen Motoren laufen ja auch in Minnibaggern etc. Thermostat soll 54EU kosten.
Im Autozubehör 17EU.
Geändert von IngoNRW (29.09.2014 um 12:58 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
