Alt 28.09.2014, 20:01
Ollekson Ollekson ist offline
Boot: Yamarin 650 BC
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Ladestrom yamaha f100 bj 2002
habe mir eine 2. Batterie eingebaut und einen Ladestromverteiler dazwischen gesetzt der ab 13,7 volt die Ladung beider Batterien freischaltet.
Nach der Montage habe ich bei laufendem Motor die Ladespannung gemessen, die lag nur bei 12,4 bis 12,6 Volt je nach Drehzahl (an den Batteriepolen gemessen).
Da schaltet der Ladestromregler nicht frei!
Warum ist die Ladespannung so niedrig?
Hab ich was übersehen oder hat der Motor einen Ladestombegrenzer und liefert wohlmøglich gar keine 13,7 bis 14,... Volt Ladestrom?
Lichtmaschiene schrott
Olli
Alt 28.09.2014, 22:56
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
kommt auf deine Laderegler an, manche benötigen ein Spezielles Signal welches der Außenborder nicht hat,
das muß man dann über ein extra Modul bereitstellen
Alt 29.09.2014, 05:10
Sollte am Hauptsromkabel was vom Aussenborder zur starterbatterie geht nicht trotzdem ein höherer Ladestrom als 12,4 bis 12,6 Volt ankommen oder darf ich nicht am Batteriepol messen?!
Alt 29.09.2014, 21:40
wenn dein Kabel ohne Unterbrechung vom Gleichrichter/Laderegler zur Batterie geht sollte die Spannung an der Batterie und am Gleichrichter/Laderegler gleich sein
gehst du über einen weiteren Regler um den Strom auf 2 Batterien zu verteilen kommt es auf den Regler an, hinter dem Regler können dir dann schon mal 0,8 Volt Durchlassspannung fehlen
Alt 30.09.2014, 07:43
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
und wie hoch ist die Spannung bei nicht laufendem Motor & Zündung aus?
-the mechanic-
Alt 30.09.2014, 14:48
12,3 volt bei ausgeschalteter zündung
Alt 30.09.2014, 19:05
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
....die lag nur bei 12,4 bis 12,6 Volt je nach Drehzahl (an den Batteriepolen gemessen).
Olli
dann tippe ich mal darauf, dass in deinem Ladekreis ein Fehler ist, vielleicht Lima selbst oder Gleichrichter defekt
hast du mal alle Stecker, Kontakte und Verbinder auf Korrosion überprüft?
messe mal Eingang und Ausgang des Gleichrichters, wenn am Eingang schon nur 12,x V ankommen hat deine Lima einen Knacks
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Alt 30.09.2014, 20:57
Danke, werd morgen noch mal ne messung am gleichrichter machen!
Alt 30.09.2014, 21:11
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Bedenkt bitte, dass diese Außenborder keine Lichtmaschine (wie beim Innenborder oder im Auto) haben, sondern lediglich eine Lichtspule.
Im Standgas wird noch nicht die volle Ladespannung anliegen. Der Maximale Ladestrom von ca. 20 Ampere fließt auch erst bei hoher Drehzahl
Alt 01.10.2014, 07:56
beim F100 sollte aber bereits bei ca. 1500 Umdrehungen ein deutlicher Spannungsanstieg an der Batterie zu erkennen sein, ca. 13 bis 14 Volt sollten anliegen. Ist das nicht der Fall ist der Regler die häufigste Fehlerursache. Kommt bei den F80/F100/F115 Modellen schon mal vor...
-the mechanic-
Alt 04.10.2014, 06:53
hab mal eine messung am ladestromregler gemacht - das rote kabel abgezogen und
gemessen.(siehe bild)
Bei 800 u/min kommen ca 24 volt und bei 2000 u/ min sind es etwa 34 volt.
Also liefert die Spule mehr als 12,4 volt. Das rote Kabel verschwindet im Kabelbaum und geht wohl zur Batterie aber wo wird der Ladestrom auf 14,7 volt (oder wie viel auch immer) reduziert bevor er zur Batterie kommt ?! :-O
http:// http://www.boote-forum.de/album.php?...ictureid=49124
Geändert von Ollekson (04.10.2014 um 06:58 Uhr)
Alt 04.10.2014, 07:56
also eine aussagekräftige Messung funktioniert bei diesem Typ Regler nur mit mit einem "Gegenpotienzial", sprich einer angeschlossenen Batterie. Andernfalls kommen solche Messwerte wie bei Dir heraus.
Eine andere Messung wäre noch wenn du die Spannung des Licht-Stators, also des Spulenkranzes unter dem Schwungrad bei laufendem Motor misst. Messwerte hierfür habe ich allerdings nicht im Kopf.
-the mechanic-
Alt 04.10.2014, 09:00
Der grosse stecker neben dem ladestromregler kommt vom stator, kann ich den vor dem start trennen um eine messung zu machen ohne das etwas zu schaden kommt ( dachte an überspannong o. ä.) ?!
Bzw ist es møglich im gesteckten zustand zu messen?
Alt 04.10.2014, 21:42
ja kannst du abziehen,
die Plusleitung vom Laderegler geht zum Startrelais auf den dicken Anschluß
wo auch das dicke Batterie Plus Kabel angeschlossen wird
Alt 04.10.2014, 21:59
Ich dachte an den dicken stecker der vom stator kommt, nicht an das rote pluskabel
Alt 05.10.2014, 00:06
am Stator ist keine Gleichspannung sondern Wechselspannung
Alt 05.10.2014, 13:08
Hab noch mal alle møglichen stellen gemessen und nirgends mehr als12,4 volt bekommen. Während der fahrt bei 5000 u/min zeigt mein kartenplotter 12,1 volt an.
Nur wenn ich die steckverbindung am ladestromregler trenne zeigt er 24 bis 34 volt an aber wo wird die spannung runterreduziert? An der Batterie kommen definitiv nicht mehr als 12,4 volt an :-( :-(
Bin ich zu doof oder ist vielleicht doch etwas defekt?!
Olli
Alt 05.10.2014, 21:38
so schwierig kann das doch gar nicht sein, entweder liegt es an der Spule am Laderegler oder an den Leitungen
an der Spule kann man den Widerstand messen Leitung gegen Leitung
beide Leitungen einzeln gegen Masse ist das ok, AC Spannung messen ohne Last einmal mit einer H4 Lampe als Last,
wenn dann genug Strom fließt dürfte der Laderegler defekt sein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
