Wasserablasshahn Mercruiser Abgassammler statt 22-32802
Hallo Leute
ich wollte gestern mein Boot (Hammond BJ 1978 mit 5,7L Merc 260 und Alpha one) einwintern und hab dabei u.a. an den beiden Abgassammlern die Wasser- Ablassschrauben aufgedreht. Auf der linken Seite (in Fahrtrichtung) ist dafür ein Ablasshahn (ob das Original ist schätze ich nicht), rechts eine Messing - Schraube, die dafür ganz raus muss. Als das Wasser draussen war und ich die Messingschraube wieder eindrehen wollte, merkte ich, dass das Gewinde "doll" - also kaputt ist. Nun habe ich die Teilenummer - wie ich hoffe - gefunden, gem. der passenden Explosionszeichnung sollte es Nr 22-32802 sein. Da ich nun aber nicht sicher bin, ob nicht auch das Gewinde am Block einen Macken hat, und als Vereinfachung für die Zukunft, wäre es prima, auch rechts einen Ablasshahn zu haben. Den könnte ich nämlich auch mit Loctite einkleben und es wäre Ruhe. Einen Hahn findet man aber leider nicht auf der Explosionszeichnung :-( Die erhältlich Teile haben nach meiner Recherche alle ein zu großes 1/2 Zoll Gewinde; benötigt wird aber ein kleineres - wenn ich nicht irre 1/8 Zoll??? Habt Ihr einen Tip für mich, wo ich so einen Ablasshahn herkriegen könnte - ggf stamnmt er von einem anderen Modell? Vielen Dank für Eure Tips
Liebe Grüße Tom ----------------------------------------------------------------------------------------------- Im Leben gehts oft nicht um "besser" sondern einfach nur um "anders" |
Die „Hohlschrauben“
---- Pipe Plug 22-328022 (Block; + Krümmer, zur Entwässerung) ------ Einfach 1x mehr als Ersatz kaufen….. Sind eingesetzt über „Reduzierungs“-Buchse (höchstwahrscheinlich diese… ------- Reducer Bushing 22-48556 -------- Ggf. mit Gewindedichtmittel einsetzen… Ist am einfachsten und billigsten……..
Grüße von Herbert
Hi Herbert
ich guck nachher nochmal, nach meiner Erinnerung sind aber am Krümmer keine Reduzierungsbuchsen sondern das Gewinde im Krümmer ist nur 1/8 Zoll. Neuere Krümmer haben gleich ein 1/2 Zoll Gewinde drin; dafür gibts dann auch Ablasshähne im Fachhandel oder in der eBucht. Zudem habe ich am Block auch jeweils einen Ablasshahn, dort könnte es so sein wie Du beschreibst (man sieht schlecht hin). Ich hab mir jetzt mal den hier bestellt, hoffe, der funzt: http://www.us-army-military-shop.de/...NPT::3673.html
