Frage zu elektrischem Benzinhahn / Kraftstoffventil
in meinem Boot ist dieser Benzinhahn verbaut, doch leider habe ich kein Manual für das Gerät und kann auch im Netz nichts finden. Kann mir einer von euch sagen, in welcher Stelleung der Hahn immer offen, immer geschlossen und in welcher er elektrisch schliesst bzw. öffnet? Es gibt auf dem Hahn 0 / C und -> 0 könnte immer geschlossen sein Was ist dann C? Continual? Un der Pfeil, elektrisch? Vielleicht habt ihr ja auch so ein Teil verbaut und habt eine Antwort. Eingestellt ist er im Moment auf C und das Boot fährt. Danke und Gruß Oliver |
Auch nicht mit der Suchfunktion?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97693 Direkt bei Osculati kannst Du Dir das Datenblatt per E-Mail schicken lassen: http://www.osculati.com/de/cat/Scheda.aspx?id=1419
Also wenn ich mich richtig errinner ist C = das Magnetventil.
Somit wäre: 0= Dauerhaft geschlossen C = Über das Magnetventil geöffnet so wie er auf dem Bild steht dauerhaft offen.
die Numme rhatte ich schon durch. Im ersten Link steht nur wie er angeschlossen wir. Und wenn ich mri das datenblatt zuschicke, bekomme ich nur einen Link auf die Seite auf der ich schon war. Scheint falsch übersetzt zu sein. Datenblatt zusenden müsste eigentlichen Heissen "Produkt empfehlen" Dennoch Danke |
Hallo, C steht für Control = Steuerung und in dieser Stellung wird elektrisch geschaltet. Der Pfeil steht für die Durchflußrichtung. Gruß Manni
eventuell ist es bei dir nur defekt
So wird's wohl sein.
wiederspricht sich irgendwie.
Ich habe auch so ein Ventil verbaut. Steht der Hebel wie auf dem Foto, ist der Treibstoffhahn immer geöffnet. In der anderen Stellung wird ausschließlich über das Magnetventil geöffnet.
Grüße Jens
So ein Hahn hat normalerweise eine Stellung für Dauerauf, dauer zu und Relais auf.
wenn C= Manuell CLosed wäre, dann würde dies Dauer zu gleichkommen und dies wiederspricht der Aussage des TO das das Boot bei C läuft.
Auf C läuft er einwandfrei. Deshalb glaube ich das 0= Dauerhaft geschlossen C = Über das Magnetventil geöffnet so wie er auf dem Bild steht dauerhaft offen. stimmt |
Probieren geht über Rätselraten. Daher gerade eben getestet:
O = Open (dauerhaft offen) C = Closed (geschlossen, solange das Magnetventil nicht öffnet) Eine dauerhaft geschlossene Stellung hat der Hahn nicht.
Das Ventil braucht auch nicht eine dauerhaft geschlossene Stellung
Ist das Magnetventil defekt, ist es sowieso geschlossen, denn damit wird ja nur elektrisch geöffnet. Defekt, kein Strom oder manuell closed -> zu.
Gruss Marco PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Ich hole diesen alten Thread mal wieder hoch. Ich hab auch dieses Ventil verbaut und im Rahmen meiner Motorproblematik die ich ja hier im Forum auch schildere hab ich anstatt des normalen Benzinschlauches einen durchsichtigen Schlauch vor und hinter dem Ventil eingebaut. Dadurch ist zu sehen das immer wieder eine kleine Luftblase in dem Schlauch hinter dem Ventil auftritt. Die Gewinde der Schlauchnippel hab ich mit Benzin geeignetem Gewindedichtmittel eingeklebt, schließe eine Undichtigkeit deswegen hier mal aus. Bleibt also nur die Dichtung der manuellen Betätigung oder die Dichtung der elektrischen Verstellung. Was meint ihr kann man die wohl austauschen ? Ist die Saugwirkung der Pumpe so groß das zusätzlich zum Benzin noch Luft mit angesaugt werden kann ?
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Hallo Peter wenn brauchst ich hab noch 4 Solche Ventile da.
Melde dich wenn was brauchst. So weit wohnst ja nicht weg |
