Zylinderkopf 3.0 mercruiser.
Suche nach zylinderkopf für 3l mercruiser. BJ 69 meiner hat einen riss und ist nicht mehr zu gebrauchen. Dankeschön Robert
Hallo Robert,
http://www.ebay.com/itm/NEW-GM-MARIN...item258bf685d0 (PaidLink) Das Teil bringt auf dem 3.0 noch einmal etwas Saft, bei Dir so ca. 30 PS. Verarbeitung, Ventile, Federn, geschraubte Stehbolzen, alles vom Feinsten. Sonst Mail die Leute von Odessa per E-mail an, und lass dich beraten. Der hier kostet 400$, dann kommen 200$ Luftfracht dazu. Top Service und Support. Gruß Alex
Zylinder
Ich glaub den werd ich mir bestellen. Aber wo sollen die 30 Pferde herkommen. LG Robert |
Hallo Robert,
ist dein Motor ansonsten gesund? Mit neuem Zylinderkopf hat der natürlich ordentlich Druck auf den alten KW-und Pleuellagern...also aufpassen! Ich glaube ich hab den gleichen Kopf auf meinem Block - ich schmeisse heut Nachmittag mal Bilder rein. Oder ist der Block überholt worden? Gruss Andreas |
Hab den Motor komplett neu aufgebaut ist alles neu sämtliche Lager neu, neue Kolben,aufgebohrt auf zweites Übermaß. Block geplant. Neue ölpumpe, neue wasser pumpe. Also volles Programm. Bin mal gespannt.
Richtig,wir hatten doch Kontakt......
Gruss Andreas |
Hier sind Bilder von meinem Zylinderkopf.Nach der Motorüberholung neu drauf gemacht.
Jetzt hatte ich leider eine Überhitzung durch gerissenen Abgassammler und dadurch Wasser im Auslasstrakt. Ist aber nochmal Gutgegangen - Schwein gehabt!! Der Kopf war zum Planschleifen beim Motorfuzzi - ich meine es ist der gleiche wie der im Link von Alex. Mit eingeschraubten Kipphebelbolzen und VA-Ventilen sowie mit richtigen Schaftdichtungen (aber nur auf den Auslassventilen - warum nur da??) Gruss Andreas |
Ich weiß nicht, welchen Kopf Du jetzt drauf hast. Früher hatten die 3.0 Motore den Kopf vom 2.5 Motor drauf, ergab dann 115 PS an der Prop-Welle. Der E-bay Kopf hat Vortec Technik, und soweit ich das Verstanden habe, etwas größere Kanäle. Dann hast Du also mindestens 3.0 LX Leistung, 135 PS, und mit etwas mehr Frühzündung, geschätzte 140-145 PS. Gruß Alex
