Alt 29.09.2014, 09:31
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.417 Danke in 1.304 Beiträgen
Standard Welches Sicherungsblech Mercury Propeller
hier ist eine Frage an die Mercury-Spezialisten unter uns:
Ich habe bei meinem Mercury 50 PS Propeller folgendes Problem:
13-Zahn-Welle
10 3/4 x 15P
Mutter mit SW 24
die Abmessungen des "Sterns" außen 43mm, Innerer Rand 32mm
Ist von meinem Teilespender einem 71-73er 50 PS 4 Zylinder 2-takt
ich brauche das Stern-förmige Sicherungsblech für die Propellermutter. An sich ja kein Problem, aber nun kommt der Haken: die Stern-Bleche die es jetzt gibt, sind für die Mercruiser, also 27er Schlüsselweite/15-Zahn-Welle.
Sähe auf den 1. Moment wie ne Flo-torq Nabe aus, aber wie gesagt, Maße passen nicht ....
Kann mir jemand dazu was sagen, bzw. hat jemand am besten eine Teilenummer für mich?
Besten Dank schon mal im Voraus,
Hits:	263
Größe:	108,4 KB
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 29.09.2014, 14:18
Boot: Sea Ray 170CB
Keiner ne Idee?
Grüße, Tobi
Alt 29.09.2014, 14:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.396 Danke in 925 Beiträgen
Ich denke das die Druchscheibe die falsche ist bei einem Aussenborder sind meist nur Sicherungsbleche mit 2 Stiften verbaut. So z,B. bei mir.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 29.09.2014, 14:49
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
Teilenummer müsste 14-816629Q sein.
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 29.09.2014, 14:53
so sieht das Ding aus
Hits: 545
Größe:  15,2 KB
Uwe
Alt 29.09.2014, 16:32
Boot: Sea Ray 170CB
Jip, normalerweise schon, ist aber nicht falsch, die 71-73er Serie des 50HP hatte solche Druckscheiben.
Die mit den 2 Stiften kam danach dann bis heute....
@Uwe
Die Scheibe ist prinzipiell schon richtig, nur genau das Problem, dass die für das große Getriebegehäuse ist mit 15-Zahn-Welle uns SW27 (1 1/16")
also 40-60PS BIG FOOT
Trotzdem Danke für die Mühe....
Grüße, Tobi
Alt 30.09.2014, 08:32
versuchs mal mit dieser Nummer 14-76281 Ist auch die Falsche..sorry
Uwe
Geändert von proebstle (30.09.2014 um 09:12 Uhr)
Alt 30.09.2014, 09:31
QUICKSILVER 11-69578Q *PROP NUT KIT@2
Such mal hiernach. Das könnte passen.
Uwe
Alt 30.09.2014, 16:00
Boot: Sea Ray 170CB
Danke, aber passt leider alles nicht...
Grüße, Tobi
Alt 30.09.2014, 17:57
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Es gibt nur diese zwei Sicherungsbleche .
Angehängte Grafiken
mfg Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:10 Uhr.
