Alt 30.09.2014, 09:08
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
18.963 Danke in 4.211 Beiträgen
Standard Montagegestell für Z Antrieb
irgendwer hatte hier mal eine Zeichnung eingestellt von einem Gestell für die Demontage des Z Antriebs. Mit der Suchfunktion bin ich nicht weiter gekommen oder zu blöd. Kann mir jemand helfen ?
Gruß Torsten
Alt 30.09.2014, 09:50
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
880 Danke in 492 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showpost.p...6&postcount=15
Das hier ?
Gruß Jürgen
Alt 30.09.2014, 10:24
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
5.994 Danke in 1.062 Beiträgen
Ich habe ein Foto von 'ner Volvo-Version für Dich ...
Beim Stöbern mal irgendwo im Netz gefunden ...
Hits:	492
Größe:	62,9 KB
ID:	571836   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	507
Größe:	57,5 KB
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 30.09.2014, 10:34
Schreib mal: Raenki an; der hatte mal meinen ausgeliehen; und dann selber nachgebaut.
Fahrbar;; stufenlos höhenverstellbar….
(in schönerer Ausführung..)
ev. hat er Fotos……
Grüße von Herbert
Alt 30.09.2014, 10:44
... an der schönen Ausführung hätte ich auch Interesse ...
Alt 30.09.2014, 10:51
Super, genau das habe ich gesucht.
Gruß Torsten
Alt 30.09.2014, 10:55
... die Variante ist aber für Merc-Abmessungen, oder ?
Alt 02.10.2014, 10:43
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ich habe mal eines gesehen, welches aus einem Supermarkt-Einkaufswagen gebaut worden ist.
Fand ich eine super Idee.
Eine Zeichnung habe ich dazu allerdings nicht.
Gruß von der Ostsee...
Alt 02.10.2014, 11:26
Benutzerbild von Cinzanu
Cinzanu Cinzanu ist offline
Boot: Invader Bravo 180
12 Danke in 8 Beiträgen
Das habe ich vor kurzem als Antriebsständer gebaut für ein Alpha One Gen 2Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	302
Größe:	95,3 KB
geboren um zu sterben
Alt 02.10.2014, 13:48
Anregungen habe ich jetzt genug von euch bekommen. Wenn das Boot draussen ist wird ein Antriebsständer gebaut, Bilder stell ich dann rein.
Gruß Torsten
Alt 06.11.2014, 16:50
So, ich habe fertig.
Materialliste
2 Siebdruckplatten 65 cm x 45 cm x 1,5 cm
4 Gewindestangen 50 cm x 1,6 cm
16 Muttern 16 mm
16 Karosseriescheiben 50 mm
4 Rollen mit Feststellbremse
16 Gewindeschrauben 25 mm x 6 mm
16 Scheiben 20 mm
Der Ausschnitt der oberen Platte ist 45 cm x 8 cm der unteren Platte 45 cm x 2 cm
Der Klotz der unten auf dem Wagen liegt kommt vorne auf die untere Platte draufgeschoben, bringt Stabilität. Die Schale klebe ich noch fest, ist für die Schrauben vom Antrieb.
Hits:	542
Größe:	61,1 KB
ID:	580483   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	508
Größe:	62,8 KB
ID:	580484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	767
Größe:	70,0 KB
Gruß Torsten
Alt 14.11.2014, 18:47
Heute habe ich das Gestell ausprobiert, geht wunderbar.
Hits:	610
Größe:	93,4 KB
ID:	582449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	350
Größe:	85,5 KB
Gruß Torsten
Alt 20.03.2015, 21:15
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595tender
883 Danke in 318 Beiträgen
So,
Jetzt gehts ja langsam wieder los, und da ich letztes Jahr Probleme hatte mit meinem Gestell musste was besseres her!
Das jetzige ist
- stabiler
- Propeller muss nicht demontiert werden
- Hydrofoil muss nicht demontiert werden
- einfach höhenverstellbar
-komplett zerlegbar
Nachteil
- Gewicht
- evtl. Kosten
Bei Fragen nur her damit
Ich stelle noch Bilder ein, wenn ich es zum 1. benutze!
Hits:	585
Größe:	85,5 KB
ID:	610042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1273
Größe:	62,0 KB
ID:	610043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	503
Größe:	78,9 KB
Hits:	544
Größe:	77,9 KB
Florian
Alt 21.03.2015, 14:04
Benutzerbild von powerboat3
1.147 Danke in 683 Beiträgen
Zitat von Raenki Beitrag anzeigen
So,
Das jetzige ist
- stabiler
-komplett zerlegbar
Nachteil
- Gewicht
- evtl. Kosten
Hi Florian,
hast du deine Version 1 jetzt über ? Dann hätte ich Interesse dran.
Bruno
Alt 21.03.2015, 20:20
Naja eigentlich will ich es nicgt verkaufen, da man es von hinten nicht reinschieben kann, weil die vordere Strebe unten zu weit oben sitzt!
Naja heute hab ich mal getestet
Und es passt perfekt!
Hits:	451
Größe:	77,5 KB
ID:	610221   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	70,3 KB
ID:	610222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	385
Größe:	77,9 KB
Hits:	624
Größe:	71,6 KB
Florian
Alt 21.03.2015, 20:27
@powerboat3,
Bei weiteren Fragen gerne PN
Name:	2015-03-21 21.23.23.jpg
Hits:	390
Größe:	58,2 KB
Florian
Alt 22.03.2015, 20:55
@powerboat3,
Naja; die vordere Strebe; mit Achsstummeln: eben „U-förmig“ ausführen; aus Metall. Muss bis paar cm bis überm Boden runter gehen; dann geht das.
Propeller: würde ich sowieso immer abmachen. (wegen Wartung) daher würde ich das so lasssen.
Florian: du hattest doch mein Gestell (bei weitem nicht so schön..) als Vorlage.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
