Alt 01.10.2014, 11:23
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
850 Danke in 369 Beiträgen
Standard Mirage-> Mirage Plus
Hat schonmal jemand einen Mirage gegen einen Mirage Plus gewechselt?
Waren da Unterschiede Merkbar?
Bzw Was Macht die Drehzahl?
Also einfach bei der Selben Steigung..
Paddy
Alt 01.10.2014, 11:38
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Kleine, leichte Boote --- kein Unterschied spürbar.
Größere Boote, ab 25, 26 Fuß, wurde je nach Abstimmung von einer etwas besseren Beschleunigung berichtet.
Gruß Alex
Alt 01.10.2014, 11:48
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.734 Danke in 9.293 Beiträgen
warum sollte denn ein Unterschied zwischen den beiden Modellen spürbar sein? Ich denke das ist Einbildung, die laufen beide gleich, weil es die gleichen Propeller sind. Außer natürlich man nimmt die PVS Stopfen aus dem Plus.
Alt 01.10.2014, 12:44
Boot: Formula 311
Es geht mir darum, dass mache schon meinten, der Mirage Plus macht 100-200 RPM mehr, da er mehr gecuppt ist oder so Ähnlich.
Daher die Frage.
Mein Boot gehört mit seinen 2,5t eh schon zur etwas Schwereren klasse, Und Beschleunigung ist eigentlich genug Vorhanden.. Nur könnte ich noch so 200RPM mehr haben..
Paddy
Alt 01.10.2014, 12:46
Südschwede
Das ist Quatsch, die Propeller unterscheiden sich nur in der Nabe und im PVS
Alt 01.10.2014, 13:02
Boot: Formula 311
Das War auch mein Gedanke.. Habe es halt noch nie Versucht.
Paddy
Alt 01.10.2014, 13:17
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
Paddy...
ich hab noch nen 25er Mirage ohne plus liegen...
der zwar absolut rund läuft, aber nicht mehr der Schönste ist und an den Blattkanten Kratzer hat...Stünde auch zum verkauf...
ich meine auch, der hat weniger Cup und natürlich eine feste Naabe und kein PVS...
Gr€€ts Stefan
Alt 01.10.2014, 15:46
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
911 Danke in 420 Beiträgen
Ich hatte bis vor 2 Jahren den 17"Mirage montiert.
Nach dem Wechsel auf 15"Mirage Plus ist die Enddrehzahl lediglich um 100 U/min angestiegen.
Dafür kann ich jetzt die Antriebe deutlich weiter nach oben trimmen ohne das der Prop ventiliert.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 01.10.2014, 15:59
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
534 Danke in 234 Beiträgen
Also,
der 21 Mirage plus senkt die Drehzahl gegenüber dem
normalen / alten 21 Mirage um ca. 100 Umdrehungen.
Beim Plus ist definitiv ein Unterschied zu erkennen
den die Enden sind gekappt/leicht angstellt.
Wenn ich nicht zu faul währe
würde ich Bilder machen,
will aber nicht.
Gruß Thomas
Alt 01.10.2014, 22:08
Boot: Formula 311
Danke für die Antworten.
Und SST, ich habe selbst ein Mirage Pärchen in 25;) leider auch ohne Plus. Wenn Plus die Drehzahl etwas senkt, hat es sich erledigt.
Paddy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
