Alt 01.10.2014, 17:27
Agamemnon Agamemnon ist offline
Boot: Hurley 27, Brig Falcon 330 m. Honda 20PS
42 Danke in 36 Beiträgen
Standard Lage Installation nasse Auspuffanlage Vetus Waterlock Volvo Penta Perkins Perama M20
Guten Tag,
Perkins Perama M20, baugleich mit Volvo Penta 2020 und Shibaura Treckerdiesel.
680 ccm, 18 PS 3 Zyl. Diesel
Die Vorgeschichte dieses Tröts gibt's unter "Perkins Perama M20 Diesel Blaurauch und schlechter Leerlauf"
Vorab: Eine Tragödie in mehreren Akten!!!!
Kurzfassung:
Nachdem der vorhandene Bukh Einzylinder durch einen Perkins 3-Zylinder durch eine Fachwerkstatt/Werft ausgetauscht wurde, ist die Auspuffanlage nicht an die geringere Wassereinspritzhöhe in den Auspuff angepasst worden. Der Zulauf zur "Wasserfalle , Wassersammler liegt mit neuem Motor auf fast einer Höhe mit dem Abgasknie, so dass kein natürlicher Abfluss zum Wassersammler gegeben war.
Dadurch konnte über Jahre Wasser beim Segeln rückwärts vor das Auslassventil des hintersten Zylinders laufen.
Ergebnis: Zylinderkopf, Kolben, Zylinder ...alles ruiniert. 1000de Euros verflüchtigen sich.
Der Motor wurde nun durch Fachwerkstatt in Stand gesetzt.
Allerdings muss nun die bestehende Auspuffanlage Durchmesser 50 mm aus Vetus Waterlock LP50 und Schwanenhals tiefergelegt, bzw. modifiziert werden.
Ein Entlüftungsventil in die Seewasserzuleitung am Wärmetauscher habe ich bereits montiert.
Der einfachste Weg wäre die Installation eines weiteren 2. "Waterlock" neuerer Bauart ( Vetus NLP 50 ) unterhalb des Abgasknies zwischen Motor und "altem" Waterlock LP50. Bin halt faul, und so würden alle zulaufenden Wassermengen aus Kühlwasser Wärmetauscher und der Zuleitung zum Heckauslass bestimmt weit unterhalb des Abgasknies gefangen werden.
Hat jemand Erfahrung beim Betrieb eines kleinen Bootsdiesels mit 2 Wasserfallen/ Waterlocks, vor allem in Bezug auf Gegendruck im Auslasssystem?
Hits:	143
Größe:	68,3 KB
ID:	572156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	65,7 KB
ID:	572157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	103,2 KB
Gruss,
Agamemnon
"Erfreulicherweise ist das Glück nicht immer nur mit den Tüchtigen"
Alt 06.10.2014, 17:03
Hat niemand Erfahrung mit "Doppelsammleranlagen" gemacht?
Wäre für mein Problem der einfachste Weg.
Scheint dann wohl Blödsinn zu sein.
Gruss,
Agamemnon
Alt 07.10.2014, 15:49
Keine Dieselexperten mehr online???
Gruss,
Agamemnon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
