Alt 01.10.2014, 21:11
Benutzerbild von benziner
benziner benziner ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA LTD 1993 Mercruiser 4,3 LX mit Alpha One Gen 1 und High Five
62 Danke in 38 Beiträgen
Standard MerCruiser 4,3 LX Keilriemen-Wechsel
Moin Moin,
kann mir einer sagen wie beim MerCruiser 4,3 LX BJ 92 der obere Keiriemen gewechselt werden muss?
Die obere Gewebe-Schicht löst sich in Fetzen ab...ich nehme wohl an dass das ein Grund zum Wechseln ist!?
benziner
Alt 01.10.2014, 21:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Zitat von benziner Beitrag anzeigen
Moin Moin,
Servopumpe mit Behälter an 3 Stellen lösen, wegklappen, und Keilriemen abnehmen.
Dann wieder spannen.
Das sieht man aber sofort, wo gespannt wird.
Gruß Alex
Alt 02.10.2014, 19:12
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo.........
der Keilriemenwechsel ist bei genauer Betrachtung selbsterklärend.... wei Alex schon sagte, an der Servopumpe drei Schreuben Lösen, eine rechts oben eine links oben und eine links unten, dann Pumpe per Hand zum motor drücken und Riemen runter. Denn anderen Riemen zur Lima auch runter und dann alles andersrum und Riemen wieder spannen. Richtig gespannt ist der Riemen, wenn du Ihn zwischen Daumen und Zeigefiger nimmst und Ihn dann um 90 grad verdrehen kannst.
Gruss Micha
Alt 02.10.2014, 19:39
Vielen Dank euch! Aktion war erfolgreich!
benziner
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
