Alt 02.10.2014, 19:59
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.178 Danke in 678 Beiträgen
Standard Lowrance DHS10m und Honda AB
Hallo Leutz,
ich liebäugele mit einem Lowrance DHS10m Kartenplotter.
gemäß der Bedienungsanleitung ist auf der Rückseite ein NMEA2000.
Mein Honda AB hat einen nach meiner Meinung passenden Stecker.
Kann ich die beiden Teile einfach zusammen stöpseln und hab dann die Motordaten auf dem Plotter?
Hits:	162
Größe:	55,4 KB
ID:	572353   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	83,6 KB
Alt 06.10.2014, 14:10
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.347 Danke in 270 Beiträgen
Hallo Frank,
ja prinziell kann man den Motor "einfach" an den Plotter stöpseln und hat dann die Motordaten auf dem Plotter. Klappt bei meinem BF150 an einem Garmin GPSmap 720 super ... Sollte also auch am Lowrance klappen.
ABER:
Am Motor hast du so wie es für mich aussieht den richtigen Stecker noch nicht gefunden, das auf dem Foto scheint mir etwas anderes zu sein.
Um meinen Honda BF150 (Bj 2013) anschließen zu können brauchte ich noch ein extra Kabel von Honda: Part Nummer 06328-ZZ3-730HE (3m) oder 06328-ZZ3-760HE (6m). Das hat auf der einen Seite so einen kastenförmigen Stecker der an den Motor kommt und auf der anderen Seite einen Standard NMEA200 Stecker. Die Nmea 2000 Stecker haben ein Sicherungsgewinde und werden zusammengeschraubt.
In jedem Fall kommt der Motorstecker nicht direkt an den Plotter sondern da muss noch ein NMEA2000 Bus dazwischen. Also T-Stücke, Abschlusswiderstände und Spannungsversorung. Etwa so wie auf den 2. Bild.
Hits:	126
Größe:	95,1 KB
ID:	573541   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	NMEA 2000 Bus.jpg
Hits:	129
Größe:	42,0 KB
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 06.10.2014, 14:27
hast du den digitalen Instrumentensatz an deinem Honda verbaut oder die analogen Anzeigen.
wenn du die digitalen hast, sind es schon die neuen oder diese hier?
ich meine wenn ich schon digitale Anzeigen habe, dann müssten die Informationen doch schon über NMEA2000 zu den Instrumenten gehen oder nicht?
Wenn NMEA2000 schon zu den Instrumenten geht, brauche ich doch eigentlich kein weiteres Kabel vom Motor zur Instrumententafel, sondern kann mich in den bereits vorhandenen Bus einklemmen?
Hits:	100
Größe:	17,7 KB
ID:	573543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	16,4 KB
Alt 06.10.2014, 14:43
Ich habe den normalen Analogen Instumenten-Satz und brauchte das angegebene Kabel direkt vom Motor aus.
Wenn du digitale Instrumente hast weis ich leider nicht ob es evtl. anders ist und die direkt über NMEA 2000 oder über etwas eignenes kommunizieren. Der Stecker auf deinem Foto sieht für mich jedenfalls so aus als würde der (falls da elektrisch NMEA2000 drauf liegt) ohne Adapter mechanisch nicht an einen NMEA2000 Bus passen.
Grüße Christoph
Alt 07.10.2014, 08:08
so ich hab gestern mit Honda telefoniert,
die kennen den Stecker am Kabelbaum nicht.
hab mich dann gestern noch mal unters Armaturenbrett gelegt und der gezeigte Stecker hängt in einem Verbindungsstück vom Hauptkabelstrang zum Instrument
mitte November wird eingewintert. Mal sehen, was Hellwig Boote sagt, die haben ja auch montiert.
Alt 07.10.2014, 09:06
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Moin Frank ,
versuche doch mal mal
Herrn Thomas Becker anzusprechen.
Er war ja lange in Erkelenz tätig und ist schon seit Jahren in Diensten von Honda aktiv .
Alt 07.10.2014, 09:14
der Kollege Meßmer vom Honda Service ist recht kompetent.
Ich habe eigentlich in all den Jahren wo ich Honda fahre nie eine unzureichende Antwort bekommen.
Der hat sich sogar die Mühe gemacht seine Kollegen nach dem Stecker zu fragen.
Aber vielleicht kennt Mister Becker ja noch andere Quellen
danke für den Tipp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
