Alt 03.10.2014, 15:19
marco.0347 marco.0347 ist offline
Standard Gimbalschraube greift nicht mehr im Gewinde
beim zusammenbau meines Z Antriebs( Mercruiser Alpha One Gen 1) am boot stellte ich fest das sich die Gimbalschrauben (hinter den Trimmsensoren ) nur eine Umdrehung rein drehen lassen und dann wieder raus fallen...das Gewinde wird in der 1. oder 2. Umdrehung irgendwie kaputt sein.
Meine Frage nun: kann man oder weis jemand welchen Gewindebohrer man benutzen muss um das Gewinde nachzuschneiden oder ist es vollkommen sinnlos ???
MfG. marco.0347
Alt 03.10.2014, 16:04
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Marco,
vermute mal Du meinst die sog. "Hinge Pins" (siehe Foto).
Hast Du die Schrauben mittels des auf dem Foto abgebildeten Spezialwerkzeug
rausgedreht oder mit was anderem "rausgefriemelt"?
Normalerweise müßten die, sofern sie sich ohne allzu große Probleme haben lösen lassen, auch wieder reingehen.
Die Gewindegröße kann ich Dir leider nicht sagen, aber da werden sich noch Kollegen melden die das wissen.
Alexander
Name:	Hinge Pins + Tool.jpg
Hits:	182
Größe:	41,2 KB
Alt 03.10.2014, 17:22
Ja Alexander ich habe diese Schrauben gemeint und ich habe auch diese mit dem Spezialwerkzeug rausgeschraubt...
Alt 03.10.2014, 23:06
macht nur Sinn, wenn das Gewinde noch nicht raus gerissen ist,
denn dann ist das Material erst mal weg
Alt 04.10.2014, 07:34
fleisi fleisi ist offline
Boot: Botnia Targa 31 und Wellcraft 22 WA mit 5.0GL PEFS/ SX-M (zu verkaufen)
Rufzeichen oder MMSI: DC6740
55 Danke in 48 Beiträgen
Kann man da eventuell mit einem Helicoil/Baercoil arbeiten?
Alt 04.10.2014, 12:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Oder sich ein neues Bell Housing besorgen.
Habe ich schon für 60 EUR gesehen.
Die Schauben werden mit Loctite Hochfest eingesetzt.
Vllt sind da noch Reste drin, und das greift daher nicht
Um dieses Feingewinde kaputt zu bekommen muss man sich echt anstrengen.
Gruß Alex
Alt 04.10.2014, 18:14
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Gruß Alex
Oder Geduld haben.......
Gen1 ist schon nen Tag älter, mindestens 24 Jahre
VA in Alu und evtl. jahrelanges Salzwasser
Will sagen: Bilder könnten helfen
Alt 05.10.2014, 11:24
Danke für euer bemühen Leute.. das Problem hat sich schon erledigt.. mit ein bisschen "friemeln" habe ich die 2 Schrauben doch noch wieder rein bekommen.. Der 1. Gewindegang hat irgendwie einen Schaden..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:44 Uhr.
