Zum 1000. mal Antifouling entfernen
Moin zusammen.
Ich weiss das Thema Antifouling entfernen ist bis zum abwinken durchdiskitiert. Bin schon seit ein paar Std. am suchen und lesen hier im Forum. War auch schon etwas lehrreich. Habe aber noch ein Paar Fragen an die Fachleute unter Euch. Habe glaube ich VC TAR in Muschelweiß als AF drauf (laut Verkäufer). Ist aber schon so alt das es bröckelig und rissig aussieht. Es geht nicht mit Kärchern,kratzen o.ä. ab. Habe Owatrol Dillunet an einer Stelle ausprobiert. Da steht aber was von abkärchern nach einwirkzeit, dat geht nicht!!! Nur mit einem Spachteln ging es mehr schlecht als recht runter. Wie sehe das mit einem anderen Abbeizer aus Geel 170 soll gut sein oder hat jemand Erfahrung mit Owatrol Marine Strip? Am liebsten wäre mit etwas was nach der Einwirkzeit durch kärchern abgeht (Kärcher hat 110Bar). Es befindet sich augenscheinlich keine Grundierung unter dem Antifouling. Würde gerne wenn alles runter ist nur das Unterwasserschiff weiß streichen, aber kein AF da es kein Wasserlieger ist. Kennt einer da eine gute Farbe? Danke schonmal MfG Mirrk |
VC Tar ist kein Antifouling. Das kannst Du nur Abschleifen. Google mal....
Falls es um VC 17m geht hilft Dir das vom Hersteller: http://www.yachtpaint.com/deu/diy/as...-wechseln.aspx. Gibts aber nicht in weiß. Falls es doch um VC Tar geht und das rissig/bröckelig ist, sich sogar abspachteln lässt, dann hast Du ein nicht mehr ganz kleines Problem. Wenn Du schon eine Epoxid Grundierung drauf hast macht es keinen Sinn, die Abzuschleifen und dann eine "Farbe" zu streichen. Wenn irgend möglich vielleicht erstmal vom Vorbesitzer verbindliche und korrekte Angaben einholen? Das würde Dir die Sache deutlich erleichtern können. Geändert von horstj (05.10.2014 um 20:26 Uhr)
stell mal ein paar Fotos ein. Gruss Horst |
Hallo Mirrk,
das VC Tar ist eine Grundierung ..... Versuche es mal mit Interstrip, damit habe ich mal mein Antie. (keine Ahnung was das war) mit abbekommen. Wenn das damit nicht geht, dann gute Nacht. Dann heiß es schleifen schleifen schleifen Gruß Stefan |
Super
Danke schonmal für Eure Antworten.
Infos vom Vorbesitzer:" Es ist VC Offfshore in Muschelweiss". Ich glaube da ist keine Grundierung drauf. Werde morgen mal ein Paar Fotos bereitstellen. MfG Mirrk |
Ich habe gerade mein Boot ebenfalls vom Antifouling befreit. Sehr gutes Ergebnis habe ich mit Yachtstrip gemacht. Ist eine Geelartiger Abbeizer welcher das GFK nicht angreift und liess sich nach einer Einwirkzeit von ~24 Stunden super mit einer Kunsstoffspachtel abschieben.
Gruss Sking32
Eine mögliche Alternative ist evtl. auch Trockeneisstrahlen.
Einfach mal in You Tube stöbern: trockeneisstrahlen antifouling. Vielleicht hat ja auch jemand im Forum bereits Erfahrung mit diesem Verfahren? |
Professionelle Firmen zur Trockeneisstrahlung würden das bei einem GFK Rumpf aus diesem Grund nicht durchführen. Gruss Sören |
Nun mal zum Grundproblem.
VC Offshore ist eigentlich so dünn, dass es nur schwer Risse kriegen kann. Vor irgendwelcher Behandlung aufgrund von Tipps würde ich das einstellen von Fotos empfehlen, damit die Tipps über das raten hinausgehen. Gruß Volker
Ich hab noch ein Rest Brilux zum testen...
Ich weiß der Thread ist schon älter aber hast du den Rest von dem Brillux noch? Würde erst gerne mal probieren wie das Antifouling damit abgeht bevor ich mir ein 5 Liter Kanister davon hole.
Gruß Dominic |
Um Testflächen anzulegen, haben die auch kleine 750g Dosen. Wichtig ist die Folie, damit das Zeug nicht austrocknet. http://shop.yachtstrip.de/produkte
VG Flo Der-Boote-Blog.de Schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und hinterlasst mir einen Kommentar |
Hallo Dominic,
ich bin zwar nicht Steeli, aber ich habe von meiner Abbeizaktion noch etwas übrig, da kannst Du gerne was zum versuchen haben. Wichtig ist das du in etwa die 20°C Verarbeitungstemperatur einhalten kannst, das Du es so dick wie möglichaufträgst und es wie schon gesagt mit Folie abdeckst. Ich war mit dem Zeug zufrieden kenne aber nichts anderes und habe somit keinen Vergleich. Das AF ist endlich weg und das ist das was zählt! Gruß Christian |
Was für eine Mist Arbeit
Schöne Grüße von Ulrike und Kay sowie unser Hündin Navie Die wahre Power by V8 |
