Moin Zusammen,
mein Copal Einbau-Echolot macht mir ein wenig Sorgen.. wobei es eventuell auch an meinem noch sehr oberflächlichen know how liegen könnte. Angeschlossen ist alles. Schaltet man es jetzt über den Drehknopf ein nimmt es auch den Betrieb auf. An Land findet keine Anzeige statt der Lichtpunkt der die Tiefe anzeigt verharrt bei 0 Metern. Auf dem Wasser misst er zwar etwas aber er feuert immer wieder mE Wirre Messdaten heraus. Keine konstante Tiefe. Der Geber ist im Vorschiff in einer kleinen Kunststoffbuchse frei auf dem GFK Rumpf aufliegend nicht laminiert. Das Boot hat einen GFK Doppelrumpf. Jetzt zerbreche ich mir den Kopf ob.. - es an der Geberpositionierung im Vorschiff liegen kann - daran des er nicht einlaminiert ist - oder ob der Geber das zeitliche gesegnet hat Sollte letzteres passiert sein, kennt dann ggf. jemand eine Adresse Ersatz zu bekommen? Freue mich von Euch zu hören. Danke und viele Grüße aus Lübeck Lennard |
Hallo Lennart,
1. Geber lose aufliegend funktioniert nicht 2. Geber auf einem Sandwichlaminat ( wenn du das meinst ) funktioniert schon garnicht Abhilfe: 1. Dafür sorgen, dass der Geber auf der äußeren Rumpfhülle liegt 2. Geber muß nicht auflaminiert werden. Du kannst ihn blasenfrei mit Sika aufkleben oder du montierst ihn innen fest in deine Buchse, klebst die Buchse dicht aufs äußere Laminat und füllt die Buchse dann mit Flüssigkeit (Wasser, Öl, blasenfreies Gel)
Grüße HansH ......full throttle ahead!
