Yamaha 55be Startprobleme Trotz Vergaserreinigung
Hallo Forum,
ich habe den oben genannten Motor. Er sprang immer schlecht an, nachdem der Vergaser zu war (schlechter Sprit mit Dreck im Tank) ging nix mehr. Ich habe den Vergaser gereinigt per Ultraschall. Jetzt läuft der Motor gut aber er geht immer noch schwer an. Per Startpilot in geht er "problemlos". Aber das sit keine Lösung. Woran kann das liegen? Zündkerzen sind neu und funkten schön blau. Muss ich ggf was am Leerlaufgemisch ändern/ einstellen? Zündung defekt? Kenne mich nicht gut aus... |
funktioniert der Choke ?
verstellt sich die Zündung richtig in Richtung spät
Choke kann ich elektrisch und mechanisch betätigen. Klappe verstellt sich.
Wie erkenne ich ob die Zündung richtig verstellt? |
da müßte eine Makiering sein, oder mit Stroboskoplampe überprüfen
versuche es mal unter dem Link, da solltest du Rep.Anleitungen finden http://boatinfo.no/lib/library.html
Danke für die Info. Leider kann ich da nix ausdrucken das klappt nicht. Woher bekomme ich ein Werkstatthandbuch? Ich möchte das Standgas einstellen. Wie ist das möglich? Vielen Dank für jede Hilfe.
