Alt 31.01.2006, 12:26
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
Standard Gangwaybadeleiter ist fertig
an alle denen eine Gangway nicht multifunktional genug ist:
Ich lasse mir gerade eine Sonder-Alu-Leiter bauen.
Sonderanfertigung einer Anlegeleiter
Länge 3 m
Breite 0,45 m
Holmmasse: 100 x 25 mm
geschweisst mit geschl. Kasten-Holmen
mit Einhängehaken,
mit seitlichen Laschen für Geländerstangen, beidseitig alle 1 m,
mit steckbaren Geländerstangen 1m lang mit Ring oben für Reelingseil
mit Alu-Riffelblech ca. 3 m x 0,4 m
mit einstellbarem Wandabstandhalter (wird wahlweise zwischen 2 Sprossen befestigt)
Die Tragfähigkeit waagerecht beträgt mind. 150 kg
Preis ca. 410 Euro incl. Fracht
Geliefert wird in der 8. KW. Wenns jemand interessiert gibt es dann auch Bilder von der fertigen Leiter.
Einhängehaken:
Wandabstandhalter:
Charly
Alt 01.02.2006, 12:28
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard ...
Moin Charly ,
ich bin sehr interressiert an Bildern , könnte bei dir ja ev. noch etwas kopieren , nämlich dafür !
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 01.02.2006, 12:33
Moin Peter,
sobald das gute Stück eingetroffen ist mach ich Bilder und stell sie ein.
Charly
Alt 10.02.2006, 00:04
meine Sonderanfertigung ist gekommen.
Hier sind die Bilder:
Hits:	561
Größe:	39,6 KB
ID:	21621   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	548
Größe:	52,1 KB
ID:	21622   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	575
Größe:	45,6 KB
Charly
Alt 10.02.2006, 00:13
und noch ein paar Bilder:
Der Abstandhalter kann einmal nach innen -wie auf den Bildern- angebracht werden. Wenn die Leiter als Badeleiter genutzt wird dient die Alu-Platte dann zur Aufnahme von z.B. Badeschuhen, Sektflasche und Gläsern usw.
Wenn man sie aussen anbringt kann sie als Badeplattform (über als auch unter Wasser) dienen.
Da die Rohre herausgezogen werden können, kann sie auch zur Abstützung als Bugleiter verwendet werden.
Hits:	2017
Größe:	42,5 KB
ID:	21625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	456
Größe:	40,5 KB
ID:	21626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	36,7 KB
Charly
Alt 10.02.2006, 09:22
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Sauba sog i
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 10.02.2006, 09:29
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Ein Tip Charly:
Lass dir noch ein paar von den blauen Ecken nachsenden. Erfahrungsgemäß gehen die schnell mal ihren eigenen Weg.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alt 10.02.2006, 11:42
Standard ...
Moin Charly ,
saubere Arbeit , kann man nicht meckern , und drei Meter lang ,du staust sie sicher auf dem Kajütdach ?
Wie löst du die bordseitige Anbindung ? Landseitig hätte ich Bedenken , das sich die Enden an schrägen Böschungen ins Erdreich bohren oder stauchen , z. B. durch Schwell vorbeifahrender Schiffe . Wie siehst du das ? Wie schwer ist das komplette Teil geworden ? Wie genau ist die Funktion als Badeleiter gedacht , bei der Länge ?
Ich merke es jetzt , so viele Fragen , aber ich bin halt sehr interressiert
Alt 10.02.2006, 12:56
Standard Re: ...
Zitat von PS-skipper
Moin Charly ,
nein, quer auf den Davids (Boot ist 4,2 m breit)
Das muß ich noch ausprobieren, event. mit Tauwerk am Kajütdachhandlauf abspannen, dass Platz zum Boden bleibt, Fender drunter befestigen usw.
Werd ich warscheinlich situationsbedingt lösen.
ca. 15 kg
mittels der Einhängehaken seitlich an der Reeling (neben dem Einstieg) oder am Heck an der Vorhandenen Badeleiter einhängen. Dann sind ca. 4 Stufen unterhalb der Wasserlinie.
Die Leiter ist speziell nach meinen Angaben für mein Boot gefertigt worden.
Zitat: "wenn sie ne 1 Meter Breite Leiter wollen, bauen wir die auch"
Ich kann die Fa. Leitern Ernst und den Mitarbeiter Herrn Loibl nur empfehlen. Anrufen, Problem besprechen und Lösung erarbeiten ist dort bei zivilen Preisen kein Problem.
Charly
Alt 10.02.2006, 13:55
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
148 Danke in 65 Beiträgen
Ja, tolles Teil, bei dem geringem Gewicht!
Mich würden nur die überstehenden Kanten vom Riffelblech stören!
Wegen barfuss anstossen und so!
Wieviel Gewicht verträgt die Gangway?
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 10.02.2006, 13:57
Standard ...
Jo Charly ,
nun ist mir alles klar , quer über die Davits ............. da hätte ich auch mal draufkommen können. Mal sehn , wegen handling .
Ähmm - sind die Riffelplatten nur aufgelegt oder irgenwie fixiert ? Meine "Hühnerleiter" hab ich mit vier Durchgangsschrauben und Flügelmuttern an der jeweils letzten Stufe befestigt.
Nochmal zur Bordbefestigung : ich halte eine feste (aber lösbare) Verbindung aus Sicherheitsgrüden für absolut notwendig . Die Schiffsbewegungen müssen an Land ausgeglichen werden .
Zur Anschauung füge ich mal eine (schlechte) Ausschnittvergrößerung als Datei an , was mir dazu eingefallen ist . Ich hoffe man erkennt es : ein massives Alurohr geht über die ganze Breite durch die Leiter (Sprosse) , Gewinde M8 beidseits . Augbolzen M8 , viermal , je zwei in den Stüzen des Handlaufs , je zwei quer dazu in das Rohr geschraubt . Luft unter der Gangway : 20 mm. So ist sie drehbar und fest gelagert und gleicht somit auch hier die Schiffsbewegungen aus .
Charly , nur mal so als freundlichen Denkanstoss.
Hits:	301
Größe:	29,1 KB
Alt 10.02.2006, 15:47
@ HR, PS-Skipper:
Das Riffelblech ist in der Mitte geteilt und mit einem Scharnier verbunden. So kann man es abnehmen und zusammenklappen.
Ich denke, dass ich die Leiter überwiegend als Badeleiter nutzen werde. Da wär es hinderlich jedesmal das Blech abnehmen zu müssen.
Die Befestigung an der Leiter wollte ich mir selbst vorbehalten, da ich noch nicht genau weiss wo ich es unterbringe. Da einfachste ist sicher in Höhe der Stufen zwei 8 mm Löcher und einen U förmig gebogenen Rundstahl von oben so durchstecken, dass die Stufe von dem Rundstahl umfasst wird.
Peter: für die Befestigung an Deck tüftel ich noch an einer Universallösung damit ich sie sowohl seitlich als auch am Bug und am Heck befestigen kann.
Charly
Alt 10.02.2006, 15:55
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
290 Danke in 130 Beiträgen
Zitat von charlyvoss
...für die Befestigung an Deck tüftel ich noch an einer Universallösung damit ich sie sowohl seitlich als auch am Bug und am Heck befestigen kann.
Wie wärs mit einem steckbaren Kugelkopf am Boot (den kannst Du dann da einstecken, wo die Gangway gebraucht wird) und einer Aufnahme an der Leiter - so wie die Anhängerkupplungen am PKW?
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:44 Uhr.
