mag 350 5,7 mpi benzinzusatz für den winter?
Hallo!
Da ich zum erstem mal meine Bayliner 285sb einwintere hab ich eine Frage: Was gebt Ihr in den Benzintank?Habe gehört es soll ein Zusatz rein auch wegen der Düsen im Motor. Freue mich über jede Antwort. Gr:Walter |
Servus
Ich kippe immer das hier rein http://www.amazon.de/Quicksilver-Fue.../dp/B003WPMFO4 (PaidLink) Springt zu Saisonbeginn immer sofort an. Mfg Markus
Navigare Veritas Est |
Hallo Marcus!
Das hört sich gut an.1Flasche reicht von dem Zeug hab noch rund 150Liter im Tank. |
Ich tanke immer ganz voll zu Saisonende somit weniger Kondenswasserbildung im Tank.
Mfg Markus
ok Danke Dir!!!
Zum vertiefen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=110971
Benzinstabilisator von Liqui Moly
Gruß Sylvio |
schon deshalb empfehlenswert, weil immer mehr Biotreibstoff zugemischt wird, der sich bekanntlich sehr viel früher zersetzt als der reine Kraftstoff, gilt übrigens auch für Diesel.
Grüße Gerrit |
Hi Gerrit!
In der Saisson hab ich das Problem nicht mit dem Sprit. Es geht mir halt um den verbleib im Tank über Winter. gr:Walter |
Hallo Walter,
so wie Stipper1 geschrieben hat ....Liqui Moly Benzinstabilisator in den Tank, noch ein paar Runden drehen auf dem Wasser zum gut durchmischen und dann ab in die Winterpause. Mache ich seit Jahren so, nie Probleme gehabt mit dem MAG 350 MPI Hoffe, Du hattest ne schöne Zeit mit der 285er !? Gruß von Bernd |
Ja es war eine supi Saisson bin voll zufrieden! Hast recht gehabt ein tolles Boot. Also Molly rein und gut ist. Danke Dir! lg:walter |
das was du machen solltest nennt sich bei Mercruiser "Fogging" und das ist von Mercruiser genau vorgeschrieben für die MPI Motoren. Mit Molli in den Tank ist es da nicht getan. Das kann man klar zusätzlich gegen die Spritalterung im Tank machen, hat aber mit dem Konservieren wie es Mercruiser vorschreibt nichts zu tun.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
