Geofencing bei Plottern
ich überlege derzeit den Tausch meines Echolotes in ein Sidescan Sonar mit Plotter. Da die Preise aber noch immer sehr hoch sind in D, denke ich auch über einen Import aus den USA nach. Nun gab es ja in den letzten Jahren negative Erlebnisse, weil Lowrance seine Plotter mit einer Software versah, die den Betrieb in Europa verhinderte. Ist hier jemand im Forum, der genau weiß, ob das bei den neueren Geräten noch immer so ist - und auch Informationen hat, ob Humminbird ähnlich handelt.
Grüße HansH ......full throttle ahead! |
Hallo HansH.
Ich habe ein neue lowrance hds8 +lss2 mit USA import /1400$/ Geofencing leider funktioniert. Geschwingigkeit nur knots, oder mph, Wassertiefe foot. Aber die temperature, möglich Celsius. Diese Verwirrung wird auf dem Bildschirm blinken. Ich fragen die Deutsche hersteller. Die Antwort, schnell angekommen. Geofence entfernung 799€. MFG Csabi
www.tarakona.hu
Genau das ist das Problem - man zahlt dann letztendlich drauf.
Wie aber verhalten sich die anderen Hersteller?
Das würde also auch bedeuten, dass ein Amerikaner der mit seinem Boot in Europa urlaub macht, sein in den USA gekauftes Lowrance HDS8 hier nicht benutzen könnte.
Wenn Lowrance sich damit nicht mal eine Millionenklage einfängt... Gruß Robin
Die Navigation ist eine Wissenschaft verschwommener Annahmen und stützt sich auf anfechtbare Werte, die als Ergebnis erfolgloser Experimente mit Instrumenten problematischer Genauigkeit von Personen zweifelhafter Zuverlässigkeit und fragwürdiger Geisteshaltung ermittelt werden. |
Er kanns ja benutzen aber es gibt störungen auf dem Bildschirm. so weit ich weiß muß man die immer wieder alle paar Minuten wegklicken.
Die Älteren Geräte funktioniren einwandfrei aber ich meine ab 2009 Ist das eingeführt worden.
Gruß und Ahoi Martin |
Ein Grund mehr von der Idee abstand zu nehmen sich mit Produkten zu umgeben auf denen der Name Lowrance steht.
Gruß Robin
