Alt 07.10.2014, 23:08
zwergo zwergo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Rochester 2G Vergaser
ich habe einen Rochester 2G Vergaser überholt. Jetzt sehe ich auf der Vergaserzeichnung Kugeln die ich beim Auseinanderbauen nicht gesehen habe.
Wo bekomme ich die her ????
Die Nummer 42 habe ich, aber die Nr. 29 fehlt mir. Ich weiß mitlerweile das die Kugel auf Bild 1 in die Vertiefug muss, aber muss sie komplett in der Vertiefung liegen oder darf sie nicht ganz in der Vertiefung verschwinden ? Sitzt die Feder dann direkt auf der Kugel ?
Gibt es nur die zwei Kugeln oder noch mehr ?????
Noch eine Frage: Kommt die Nr. 25 direkt auf die Feder Nr. 28 ?
Vielen Dank im Vorraus
Hits:	143
Größe:	92,5 KB
ID:	574149   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-10-07 23.18.23-2.jpg
Hits:	202
Größe:	85,0 KB
Geändert von zwergo (08.10.2014 um 19:21 Uhr) Grund: Foto zugefügt
Alt 09.10.2014, 00:15
Benutzerbild von azzon
azzon azzon ist offline
Boot: Sunseeker Portofino 28
120 Danke in 68 Beiträgen
Es sind nur 2 Kugeln.
Hier siehst du wo die hinkommen:
https://www.youtube.com/watch?v=fol45QXpm90
Alex
Alt 09.10.2014, 12:38
Stimmet das Größenverhältniss der beiden Kugeln ?????
Hits:	108
Größe:	71,9 KB
Alt 09.10.2014, 13:13
ja so schaut das bei meinem Kit auch aus.
Alt 09.10.2014, 23:12
Das würde heißen die Kugel ist ein ganzes Stück größer als die Kuhle in die sie kommt und die Feder klemmt die Kugel unten ein ?????? Die Feder liegt also auf der Kugel. Geht ja auch nicht anders weil die Vertiefung für die Feder verläuft am Rand genau über die Vertiefung der Kugel.
Mann ist das ein Mist.
Alt 11.10.2014, 08:11
Standard Ich hoffe jetzt kann man sehen was ich meine
Hallo nochmal,
ich hoffe man kann auf den Fiotos sehen was ich meine.
Wenn die Feder eingesetzt wird verhindert sie das die Kugel direkt auf
dem Loch liegt. Soll das so sein ? Stimmen die Größenverhältnisse ?
Name:	2014-10-11 07.59.20.jpg
Hits:	109
Größe:	111,4 KB
ID:	574600   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-10-11 08.00.01.jpg
Hits:	122
Größe:	129,4 KB
ID:	574601   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2014-10-11 08.00.40.jpg
Hits:	126
Größe:	113,0 KB
Hits:	122
Größe:	144,8 KB
ID:	574603   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	96,2 KB
Alt 11.10.2014, 10:03
Also da gehört scheinbar keine Kugel hin.
Hast du dir das Video nicht angesehen?
Ich würde das Gehäuse auch reinigen vor dem Zusammenbau
das schaut ja noch ziemlich verkrustet aus.
Alex
Alt 13.10.2014, 15:16
Benutzerbild von herzbube
herzbube herzbube ist offline
Boot: Bayliner 2655
72 Danke in 47 Beiträgen
Hallo Thomas,
die Kugel kommt dort nicht hin. nur die Feder und oben drauf sitzt dann die Beschleunigerpumpe. Die Rückschlagkugel sitzt dafür woanders und ist in der Zeichnung mit 40-41-42 bezeichnet. Wenn du deinen Versager überholst,wechsel bitte auch die 40-41-42 ,denn bei mir sah es dort böse aus.
Gruss Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
