Alt 08.10.2014, 22:44
tomtomtom tomtomtom ist offline
230 Danke in 88 Beiträgen
Standard Einwintern --> Welche Literleistung bei Pumpe benötigt?
nach dem ich bisher meinen Mercruiser 4,3LX per Wasser ablassen und mit Frostschutz auffüllen eingewintert habe, möchte ich nun auf das "Spülverfahren" mit Frostschutz umstellen.
Um unabhängig zu sein, sollte es eine 12V Pumpe sein. Habe ja schon gelesen, dass manche die Bilgepumpe verwenden. Ich möchte aber die Bilgepumpe nicht ausbauen, sondern eine extra Pumpe verwenden.
Meine Frage:
Welche Literleistung wird bei der Pumpe benötigt, um genügend Frostschutz per Spülohren in den Motor zu bekommen?
MfG
tomtomtom
Alt 08.10.2014, 23:56
ich benutze dafür eine Johnson L450, die reicht zum Einwintern
http://www.awn.de/index.php?cl=detai...FY_MtAodmicA2g
Alt 09.10.2014, 00:18
Silverstar33 Silverstar33 ist offline
Boot: Coronet 33 Silver Star
20 Danke in 17 Beiträgen
Kanister mit Schlauchanschluss auf die Badeplattform, dann brauchst du Dank Schwerkraft gar keine Pumpe 😎
Mach ich schon seit Jahren so ...
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 09.10.2014, 02:48
nur ab und zu einen neuen Impeller
Alt 09.10.2014, 07:43
Boot: Golfinho
1.778 Danke in 951 Beiträgen
Wieso das denn? Wenn der Behälter oberhalb des Antriebs steht, macht das überhaupt keine Probleme.
Alt 09.10.2014, 09:54
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
690 Danke in 402 Beiträgen
Meine Frage:
MfG
tomtomtom
Eine preiswerte Pumpe reicht völlig hin. Das Zeug sollte eh nicht mit zu hohen Druck in den Antrieb gedrückt werden.
Gruß Sylvio
Alt 09.10.2014, 09:55
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
16.773 Danke in 8.687 Beiträgen
wenn du nicht nur einen Kanister voll da rein ziehen willst, sondern richtig durchspülst über einige Minuten, dann musst Du aber die auslaufende Brühe auch wieder hoch in den Kanister pumpen.
Daher ist so ne Billigpumpe schon sinnvoll und kost nicht die Welt.....
Gruß - Georg
Alt 09.10.2014, 11:39
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.848 Danke in 2.666 Beiträgen
Falls du keine Pumpe kaufst, hätte ich hier noch einen umgebauten Trichter abzugeben, wie z. B. Silverstar es macht
Einfach an die Spülohren anschließen und Frostschutzgemisch von oben einkippen.
Hits:	104
Größe:	52,9 KB
Alt 09.10.2014, 18:29
OK!
Werde mir so eine 20€ Pumpe kaufen.
MfG
tomtomtom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
