Sat Anlage auf einem Boot
Folgendes Gustostückchen möchte ich euch nicht vorenthalten:
Für Weihnachten gab es von mir an meinem Freund unter anderem eine Sat-Anlage fürs Schiff. Leider bekamen wir auch nach mehreren "Versuchsanordnungen" kein Signal daher dürfen wir die Anlage nun ohne Probleme an den Verkäufer retourgeben. Witzig habe ich nur folgende Nachricht gefunden, die mir der Kundendienstmitarbeiter per Email gesendet hat: Zitat: Zur Technik: Diese Anlagen funktionieren problemlos, solange sie korrekt auf den Satelliten ausgerichtet sind. Das funktioniert natürlich NICHT, wenn das Schiff in Fahrt, vor Anker oder schwojend am Steg festgemacht ist, weil die Ausrichtung dann nicht stabil ist. Die Lösung dafür habe ich übrigens - Sat-Anlagen sind vor allem für das Winterlager auf dem Bock geeignet lg Claudia |
Moin Claudia ,
der Mann hat leider vollkommen recht , das ausrichten des Spiegels ist das Problem und nicht einfach . Es gibt dafür Sat-Finder und automatische Anlagen . Ein weites Feld . DVB-T wär ne Lösung , sofern schon in der Gegend eingerichtet. Winterlager ? Da siehste auch nix
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
Hallo Peter,
das verstehe ich ja (inzwischen) alles - aber worfür werden die Dinger den eigentlich verkauft - ich meine was macht ihr mit euren Schiffen außer Ankerliegen Fahren am Steg liegen PS: Digitales Fernsehen ist zwei Tage später an Bord gekommen - selber Preis - weniger Programme - aber es funktioniert wenigstens bei unserem Liegeplatz lg Claudia |
Moin all,
war das ein DIGITALer oder ein analoger SAT-Receiver ? Mit Digital wird´s nicht klappen, da die Ausrichtung wirklich 100% exakt sein muß, ein Grad daneben ist schon voll daneben. Auch am Haus Ein Nachbarskipper hat analog, damit funzt´s. Rauscht zwar manchmal, aber auf drei Grad kommt´s nicht an. Einfach die Festmacher dichter nehmen. Vor Anker mit Schwojen ist dann auch aus die Maus. Gruß Martin |
Ein Digitaler
ehrlich gesagt dachte ich, dass digital besser als analog wäre - so kann man sich täuschen |
Aber mal im Ernst , wenn das Schiff gut vertäut ist , also ruhig liegt , ist das finden von ASTRA u. Co. mit einem Handkompass kein Problem . Ich habe mal eine Mimik mit einem Antennenrotor und Neigevorrichtung gebaut und installiert , funzt bestens Edit : der LINK dazu !
Hallo Fernsehfreunde,
hab ne Schüssel und einen digitalen Receiver an Bord: klappt (fast) einwandfrei! Die Schüssel ist ne 30 cm Version, die haben einen größeren Öffnungswinkel, da muß man nicht so genau ausrichten. Mit der Signalanzeige und dem Pfeifton des Receivers kann man dann die Schüssel so ausrichten, daß in "Normallage" das maximale Signal da ist. Wenn es dann etwas schwojt oder schwellt, ist das kein Problem, hat letzten Urlaub in ganz Norddeutschland geklappt. Nur in Tidengewässern (wir waren auch auf der Unterweser) ist nix mit Satellitenfernsehen, da ändert sich die Bootsposition zu stark. In Elsfleth hat es ein Nachbarskipper mit ner großen Schüssel versucht: keine Chance! Natürlich gucken wir wegen der guten Seemannschaft nur die Wetterberichte! Grüße Kanalskipper P.S. DVB-T ist leider auf dem Wasser (westdeutsches Kanalnetz) äußerst selten
Slow down, you move too fast....... |
ich kann Deine Meinung nicht teilen. Auch meine digitale Sat-Anlage muß nicht immer 100 % ausgerichtet sein. Wenn bei Digital das Bild "stehenbleibt" hat man bei Analog soviel Schnee, dass man höchstens noch den Ton empfangen kann. Ich kann am Steg bei Wind und Regen fast immer problemlos digital Fernsehen. Wenn man ein kleines Boot, hat bei dem allein schon durch Gewichtsverlagerung die Antenne stark gekippt wird, hilft nur die Schüssel an Land aufzustellen. PS: ich kann gut vergleichen, da ich vorher analog hatte.
Charly |
aber nicht , wenn ein Baum am Ufer oder ein Silo dazwischen ist : da mußten wir letztes Jahr in den NL schonmal das Schiff verlegen
Grüße Kanalskipper
Beim ersten Ausrichten der Satschüssel hatte ich ne große Pleite: Stahlschiff, Kompaß zum Ausrichten zwecklos, da "sagt" mir der Satreceiver, das er den ASTRA gefunden hat! Nur kein Empfang für Erstes, Zeites, usw. Trotzdem: eindeutig ASTRA!
Hab dann mal gegoogelt: die ATRA`s A,B,C,D,... stehen an unterschiedlichen Positionen, ich hatte den ASTRA Satelliten erwischt, den die Engländer nutzen, nach nem Suchlauf konte ich BBC 123 empfangen. Abweichung zwischen den Positionen etliche zehn Grad, da hatte ich den falschen erwischt. Grüße Kanalskipper
auf der Orbitposition von 19,2° Ost! HIER die Positionen.
Gruß vom Oberrhein. |
Mein Receiver unterscheidet da nicht, wo ASTRA draufsteht ist ASTRA drin! Grüße Kanalskipper
es soll ja spezielle schüsseln für die Boote geben aber die sind nun mal A. teuer
MFG Alain -------------------------------------- Fisch gehört ins Wasser ,Wein auf den Tisch und Geld in den Sparstrumpf .... |
es gibt selbstausrichtende Systeme die schnell genug sind auch auf kleineren Booten zu funktionieren. Ein manuelles Ausrichten erübrigt sich dann. Einen 30cm Spiegel halte ich selbst für große Pötte im Hafen für nicht ausreichend. Von analogen Anlagen würde ich die Finger lassen, da in einigen Jahren eh´ abgeschaltet wird. Gruß FC |
digitale Anlage
hi, ich habe die schüssel schon an der reeling festgemacht und auch am land auf dem steg.
wenn man mal das signal hat, geht es schon sehr gut. allerdings habe ich beim finden auch immer etwas probleme. da suche ich noch nach einer echten erleichterung!! eine selbstausrichtende anlage ist schon etwas teuer und auf einem 26er boot auch etwas groß vor anker schau ich eh nicht, meistens nur wenn das boot am steg festgemacht ist. man kann mit der familie auch mal karten spielen)) cu andy |
Du brauchst einen Kompass fürs Grobe, einen guten Satfinder und etwas Übung. Die 9,95 EUR Dinger kannst du vergessen. Ich habe einen Satfinder der mal 160 DM gekostet hat und damit gibt es keine Probleme.
Gruß FC |
Habe DvbT an Bord . Nix mit suchen auch nicht während der Fahrt. Läuft über 12V und bin zufrieden,bekomme die gleichen Programme ,wie im Kabelfernsehen. Ist natürlich vom Fahrrevier abhängig. Sascha
MFG Sascha |
fernseh an bord
hi
sicher wäre dvb super, aber die lücken sind riesig und in kroatien gibt es nur sat cu andy |
Dazu kommt noch der Stromverbrauch durch das dauernde Ausrichten. Da sind die Batts ruckzuck leer. Oder Du mußt es machen wie ein Liegeplatznachbar in ruhigen Idyllischen Seitenarm: Notstromerzeuger an Deck die ganze Nacht röhren lassen, für`s Fernsehvergnügen. Wegen des Stromverbrauches kannste die Dinger getrost vergessen. Grüße Kanalskipper
Grüße Kanalskipper
Kleine Sat-Antennen (bis 40cm) aus dem Fernsehfachhandel, einen selektiven Sat-Finder und einen Kompass (der ja eh an Bord ist).
Damit gibt es i.d.R. keine Probleme, auch nicht mit einem Digital-Receiver. Binnen klappt das auch bei einem kleinen Boot. Wenn nicht, Rohr in die Erde und Antenne ran. Grob ausrichten mit Kompass und Sat-Finder, danach Feinjustage über Receiver. Aufgrund des geringeren Öffnungswinkels sind größere Sat-Antennen nicht geeignet.
Gruß Oscar |
Moin zusammen,
ja ich weiß, die automatischen sind zu teuer... , aber die Dinger sind einfach geil! Das letzte Charterboot in NL hatte so ein Teil auf dem Geräteträger. Bin zwar eigentlich vom Fach, aber hatte mich nicht wirklich darum gekümmert. Wunderte mich am 1. Tag nur immer, was das für "komische" Geräusche auf der Flying-Bridge sind.. Naja, ehrlich gesagt haben wir eigentlich noch nie Fernsehen an Bord gehabt, da denkt man denn auch nicht an die Antenne oben. Also lange Rede kurzer Sinn - als auf einem größeren Kanal dann freie Fahrt achtern und voraus war, habe ich den Härtetest gemacht: Abwechselnd hart Backbord und dann wieder hart Steuerbord, also Hakenschlagen auf dem Kanal. Dabei hatten wir natürlich nicht nur die Richtungswechsel, der Pott hat auch erheblich gekrängt. Der Hammer war, kein Schnee auf dem Fernseher, gestochen scharfes Bild! Ich halte die Teile damit auch für für seetauglich. Gruß pit
Fiberline G??, Johnson 65.ES.73R, ***Die Realität ist eine Illusion, die durch Mangel an Alkohol hervor gerufen wird*** |
Hallo Pit,
weisst Du noch welche Marke das war?
Charly |
Moin Freunde ,
der von mir weiter oben gepostete Link war der Ausgangsthread , das Ergebnis ist HIER zu finden . Sorry , Versehen behoben
