Alt 09.10.2014, 20:36
T-REx T-REx ist offline
Boot: Maxum 1800 SR3
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Dezahlmesser ohne Funktion
habe gestern ne Maxum 1800SR3 Bj 2006 mit 4.3l Mercruiser Probe gefahren.
Alles gut bis auf das der Drehzahlmeser nicht geht, Betriebsstundenanzeige (Intrigiert) blinkt.
Kann mir jemand bei der Fehlersuche helfen?
Danke
Alt 09.10.2014, 20:43
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
mal checken ob Plus und Minus Spannung haben und ob die Leitungen fest dran sind
Alt 10.10.2014, 13:11
Mache ich morgen mal.
Ist der extra miteiner Sicherung abgesichert?
Alt 10.10.2014, 17:57
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Danke
Eine Betriebsstundenanzeige die "Intrigiert" ist mal was neues Du meinst sicherlich "Integriert"
Ursache kann vielfältiger Natur sein. Eine Sicherung ist meines Wissens nach nicht dazwischen geschaltet. Wäre dem so und diese wäre defekt, würde die Betriebsstundenanzeige nicht blinken, sondern die gesamte Anzeige wäre tot.
Ich würde als erstes mal die Kabelverbindung am Armaturenbrett checken.
Danach den Schalter an der Rückwand des Drehzahlmessers, sofern vorhanden. Manche DZM haben auch der Rückseite einen kleinen Schiebeschalter mit dem die Anzahl der Zylinder am Motor eingestellt wird, also 4-6-8. Sollte so ein Schalter vorhanden sein, diesen einige male hin- und her bewegen ggf. etwas Kontaktspray drauf machen.
Sollte das auch nicht das Problem sein und der Kabelanschluß des DZM am Armaturenbrett ist ebenfalls OK, mußt Du das ganze weiter durchmessen.
Handelt es sich bei Deinem 4.3 um einen Vergaser oder MPI?
Alexander II.
Alt 10.10.2014, 18:58
Ist ein Vergasermodell.
Kann man eigentlich den Warton ausschalten, wenn man die Zündung einschaltet?
Das ist ja schrecklich, wenn man mit eingeschalteter Zündung arbeiten muss
Alt 14.10.2014, 13:56
Also, habe heute mal nachgeschaut.
Alle Leitungen sind fest.
Schalter mal hin und her bewegt.
Nichts tu sich!
Wie geht es nun weiter?
Alt 14.10.2014, 14:05
Benutzerbild von Der Frosch
Der Frosch Der Frosch ist offline
Boot: Staverse Jol Klassiksegler
911 Danke in 425 Beiträgen
Danke
Ja, da fehlt ein r und ein h in der Überschrift.
Alt 14.10.2014, 14:36
Tut aber nichts zur Sache
Alt 14.10.2014, 14:56
Frage:
Wenn die Beteiebsstundenanzeige doch geht, liegen dann nicht sowieso 12 Volt an?
Geändert von T-REx (14.10.2014 um 16:38 Uhr)
Alt 14.10.2014, 17:05
Arboretus Arboretus ist offline
Boot: Hilter Royal 620dc, Vieser Moskito, Viking Komet 350 oder so... AWN Schlauchi
Rufzeichen oder MMSI: Seehase
156 Danke in 102 Beiträgen
Jo würd ich auch so sehen.
Ich denke, das der DZ grundsätzlich Saft hat, aber kein oder gestörtes Signal.
Weiterhin denke ich, das Pulsen der Betriebsstundenanzeige weisst vielleicht auf einen Fehler hin. (Hersteller: Betriebsanleitung)
Der Fehler könnte zum Beispiel sein das kein Drehzahlsignal ankommt.
Also evtl falsches Kabel angeschlossen oder Drehzalsignal zu "verrauscht" durch schlecht abgeschirmtes Kabel oder Kontakte korrodiert, oder NachrüstDZM bze. alternativ NachrüstMotor - der nicht kompatibel ist.
VLLT auf elektronische Zündung umgerüstet? Verkraften auch nicht alle alten Drehzahlmesser (wie ich selbst jüngst lernen durfte) - Wobei ich die Zündanlage des 4,3 nicht kenne...
Es könnte auch schlicht sein, das dein DZM hinüber ist.
Ich würde an deiner Stelle über das Tauschen von Komponenten nachdenken um so dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Anfangen würde ich mit dem DZM. Vielleicht hat einer im Forum auch einen zum Tausch leihweise?
Alt 14.10.2014, 17:08
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Bei mir war der Drehzahlmesser einfach nur kaputt.
Die feuchte Luft, eventuell auch salzhaltig fordert irgendwann ihren Tribut.
Vielleicht ist jemand bei dir in der Nähe, der dir einen heilen DZM zum testen leihen kann.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
