Propellerfrage Yamaha F115
Hätte da mal eine Frage an den Spezialisten oder hat vielleicht wer das ähnliche Setup. Fahre viel Wakeboard dadurch ist mir der Anzug sehr wichtig. Boot Galia 570 Sundeck Motor Yamaha F115 4T Bj.2012 120 Std. gemessen immer mit 2 Personen Gewicht ca.1500kg Test1 Orig. Prop Alu 13 1/4 17K Start bis ins Gleiten eher schlecht Gleiten bei 4000 32kmh 14,6l Std Vollgas 6000 60,9 Kmh 40,2 L Std Bis am schlechten Anzug würde er passen Geschw. in GPS gemessen. Test2 Auch Yamaha Prop Alu 13 1/2 15 Start bis zum Gleiten etwas besser Gleiten bei 4000 32kmh 15,6l Std Vollgas 6100 57,7 Kmh 40,4 L Std Test 3 Power Tech Edelstahl 4Blatt 13.25 /15 Start bis zum Gleiten bis jetzt am besten wo ich damit leben könnte. Gleiten bei 4000 39kmh 18,4l Std Vollgas 5450 57 Kmh 37,2 L Std Die RPM ist zu wenig soll zwischen 5500 u. 6000 sein. Näher bei 6000 wäre besser. Habe mir gedacht eine Solas Amita4 Blatt 13/15 Alu zu versuchen und Teuer ist die auch nicht so. Bitte um Info wenn ich falsch liege oder ob es bessere Varianten gibt. Letzte Variante wäre einen 150 ccm Motor aber das wird dann ein Projekt in ca.2 Jahren sollte der Etec G2 in 150 erscheinen. lg. aus Kärnten Robert
Hier darf keine Werbung stehen ! Geändert von albertros66 (10.10.2014 um 20:32 Uhr) |
keiner ein ähnliches Setup ?
Hier darf keine Werbung stehen ! |
ob der Propeller funktioniert kann die niemand mit 100% Sicherheit vorher sagen, wenn du den Powertech Propeller bei gleichem Durchmesser in etwas weniger Steigung bekommen kannst, würde es auch vermutlich passen
