OBD im Honda BF 90?
Hi!
Hat der Honda BF 90 eine OBD - Schnittstelle? Habe keinen OBD-Stecker gefunden, aber vielleicht gibt es einen, wo man einen Adapter draufstecken muß und der somit ganz anders aussieht? have fun! I<it
have fun! I<it |
Hatte einen 90 er von 1997.
Der kannte sowas nur vom Hörensagen .
Immer eine Handbreit Wasser unter`m Prop! |
um welchen BF90 handelt es sich? BF90A oder BF90D? -the mechanic- |
Es ist ein BF90D
have fun! I<it |
der BF90D hat tatsächlich eine OBD-Schnittstelle. Sie befindet sich in dem schwarzen Plastikkasten, in dem alle Elektroverbindungen zusammengeführt werden. Es ist der rote Stecker, der mit einem Blindstopfen verschlossen ist. Zum Auslesen der Motordaten benötigt man das Honda-eigene Diagnosesystem "Dr. H": http://www.brpdiagnostics.com/honda-...rd-diagnostic/ -the mechanic-
Ups.....611$. Da lässt man sich das KnowHow mächtig bezahlen. Nunja, ist ja kein Teil, welches in Massen verkauft wird.
Danke noch!
have fun! I<it |
also ich habe auf der Preisliste 390,- $ gelesen.... -the mechanic- |
Mal sehen, in wiefern ich an einen Adapterstecker rankomme. Danke nochmals!
have fun! I<it
Also hast du mal einen Adapterstecker gefunden. oder die Belegung nach dem man sich einen bauen kann. Sind ja 4 pole der Stecker.
Allerdings wollte ich ja auf den CAN-Bus und dafür ist er nicht zu gebrauchen.
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
Honda OBD Diagnose selbst gemacht
hab mal etwas rum gestöbert. Bei den Mopeds, CRF 450 von Honda machen die Jungs auch ihre OBD Diagnose Kabel selber. Ich denke, am BF90D müsste das doch genau so sein, ist zumindest der selbe rote Stecker. Kennt sich da jemand besser aus? Hier ist ein Link in ein anderes engl. Forum, wo das erklärt wird (darf ich das hier?): https://thumpertalk.com/forums/topic...rc-tuner-tool/ Geht das dann mit den PKW OBD2 - USB Steckern und Freeware für die OBD Fehler? Schon jemand probiert? Schöne Grüsse Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic... Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010 |
