Alt 12.10.2014, 18:46
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Standard Spezielle Fragen zum Bälge wechsel
es handelt sich um einen Mercruiser Antrieb, Bj. 86, alpha one, Gen. 1.
Meine Fragen sind bezüglich des Gimballager und der Faltenbälge wechseln,
es sind viele allgemeine Anleitungen, auch hier, selbst in den Merc. Handbüchern find ich keine Antwort auf meine Fragen.
1. Gimballager: wie muss das Gimballager montiert werden, auf einer Seite
hat der Aussenring zwei Abschrägungen, in welche Richtung müssen
diese Abschrägungen zeigen?
In Richtung Motor oder in Richtung Glockengehäuse?
Wird das Lager einfach mit einer art rundem Rohr reingeschlagen?
2. Kreuzgelenkbalg: Der ist zwar Beschriftet mit vorne-oben und
hinten oben.
Oben ist klar ;) aber wo ist vorne und wo ist hinten?
man kann das sehen wie man mag!
(auf einer seite ist ein faltenring links und rechts abgeflacht)
3. Kleber: Kleber oder nicht Kleber ist hier die Frage!
Ich versuch mit diesen Original Merc. Faltenbalg/Gummikleber zu
arbeiten. Ich krieg aber nen Vogel, wenn ich diesen sch..... Kleber
benutze und die Schlauchklemmen anziehe, rutschen die Faltenbälge
wieder runter. Der Gelenkwellenbalg nicht, der hat ja ne umlaufende
Nut wo er hält.
Geht es euch genau so ?
Im Merc. Handbuch steht ganz klar, mit Kleber!
(ich hab auch schon 2 Tage gewartet, das der Kleber Zeit hat zu trockenen, was ja auch nicht Sinn und Zweck der Übung sein kann!)
mit dem gleichen erfolg, der Bald rutscht beim Schellen festziehen runter.
4. Drehmoment von den beiden Vielzahn Befestigungsschrauben (Hinge Pin`s) ich habs grad nicht zur Hand, aber eine Merc. Vorgabe ist irgendwo
bei ca. 95 Nm in nem Anderen irgendwo bei 120 Nm.
Was ist jetzt der richtge Anzugmoment?
5. Die neuen Gimballager sind wartungsfrei, haben aber trotzdem
eine Bohrung für Fett. Was jetzt, wartungsfrei oder nicht?
Vielen Dank für eure Antworten!
Alt 12.10.2014, 19:57
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
zu 5. Wenn das Lager eine Fettbohrung hat ist es nicht wartungsfrei.
Gruß Karsten
Alt 12.10.2014, 22:00
Benutzerbild von Blyner46
Blyner46 Blyner46 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: wo bleibst denn
102 Danke in 76 Beiträgen
Die Bohrung ist aber nur im äußeren Aluring, geht nicht bis ins Lager (ist beim Orig. so), oder uralt.
Alt 13.10.2014, 07:27
Ist die Bohrung nicht immer nur im äusseren Ring?
Nach dem äusseren Aluring kommen die Lager, oder?
Die Lager sind neu.
Alt 13.10.2014, 07:31
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.307 Beiträgen
Hallo Michael,
stell doch mal ein Bild vom Lager ein. Das Lager sollte auf einer Seite einen Farbpunkt haben, diesen solltest Du nach dem Einbau sehen.
Alt 13.10.2014, 07:38
Hallo Michael,
Hallo Klaus,
ein Bild kann ich leider nicht mehr einstellten, ist schon montiert.
Natürlich so das die Fettborhungen passen.
Ein Farbpunkt, das kann ich sicher sagen, war nicht drauf.
Alt 13.10.2014, 07:44
Hallo Michael,
Ich hab das Lager auch wirklich 125mal von allen Seiten begutachtet,
es war weder ne Makierung noch sonst was zu finden.
Die einzigen Merkmale waren eben die zwei abgeschrägten Kanten, am
äusseren Ring, (dienen vielleicht zur Montage des inneren Rings) bei
der Herstellung ?
und der innere Ring des lagers guckt auf einer Seite, ca. 1mm über
den äusseren Ring raus, auf der anderen Seite ist er genau so hoch
wie der äussere.
Alt 13.10.2014, 08:01
der Herstellung ?
wie der äussere.
Hallo Michael,
hier zwei Bilder vom Lager. Auf dem einem sind die von Dir gemeinten Ausparrungen zu sehen. Dies gehören zur Motorseite. Auf dem anderen Bild siehst Du den von mir angesprochenen Farbpunkt, so ca. um 11.30 Uhr. Dieser Farbpunkt sollte bei den alten Lagern mit dem Fettkanal am Antrieb übereinstimmen, damit abgeschmiert werden konnte.
Hits:	149
Größe:	100,7 KB
ID:	575060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	243
Größe:	89,4 KB
Alt 13.10.2014, 08:15
Hallo Michael,
Also erst mal vielen Dank für dein Bemühen Klaus!
ja, genau , diese Aussparungen meinte ich.
den von dir gezeigten Punkt, hab ich leider nicht,
den hab ich mir einfach beim Einbau selbst gemacht.
Ich hab das Lager so montiert, das der Fettkanal passt, man
weiß ja nie
trotzdem weiß ich nicht, ob jetzt schmieren oder nicht schmieren
Kannst du mir vielleicht auch noch sagen warum die Abschrägungen
zu Motorseite gucken sollten?
Alt 13.10.2014, 08:29
weiß ja nie
Weil der innere Lagerring auf dieser Seite übersteht und das gehört zur Motorseite. Die Aussparungen ????, kann mir nur vorstellen, dass sie dazu da sind das Lager in den Alusitz zu integrieren.
Alt 13.10.2014, 20:15
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Anbei Foto des Permalube Gimballager incl. Artikelnummer. Dieses Lager braucht NICHT gefettet zu werden.
Bei Verwendung dieses Gimballagers wird der Schmiernippel am Fettkanal des Transoms gegen einen Blindstopfen ausgetauscht. Siehe zweites Foto.
Alexander II.
Name:	Gimballager Permalube1.jpg
Hits:	140
Größe:	42,6 KB
ID:	575244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimballager Permalube2.jpg
Hits:	138
Größe:	40,4 KB
Alt 13.10.2014, 22:39
Nach dem Handbuch von MCM gehören die Aussparungen im Aluring zur Motorseite. Ein Mechaniker hat mir erklärt, daß die Aussparungen nach außen gehören. Das Innere Lager kann dann durch einfaches Drehen in der Hochachse an den A. entnommen werden. Ob stimmt , weiß ich nicht.
Alt 14.10.2014, 00:33
abschmieren schadet jedenfalls nicht, wenn sich dabei Druck aufbaut ist eben Ende im Gelände
Alt 14.10.2014, 09:13
Genau, auf diese beiden Varianten bin ich auch gestoßen.
Ich denke das dies schon stimmt, das man das Lager so entnehmen kann,
leider halt ohne den äusseren Ring.
Nur die Frage der Fragen
was ist richtig
Aussparungen nach vorne oder nach hinten
Alt 14.10.2014, 09:14
P.s. bitte oben lesen, es war ganz ganz viele Fragen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
