Alt 13.10.2014, 05:37
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Standard Humminbird-Anschlüsse
Ich hab mal ne Frage zu den Humminbird-Geräten.
Sind die Anschlüsse eigentlich alle gleich oder giobt es da Unterschiede?
Hintergrund: Hier wurde ein Humminbird Echolot und Plotter angeboten, ist ja eventuell eine interessante Kombi, die Frage ist nur muss ich dazu den Geber und die Stromzufuhr neulegen wenn ich so was installiere? Humminbird Fishfinder ist derzeit verbaut. Modell Piranha 143.
Gruß Sascha
Alt 13.10.2014, 18:35
65 Klicks und keine Antwort? Fehlt irgendeine Info? Anhang 575227
Links der Anschluss für Strom und rechts der normale Geberanschluss. Es gibt noch nen anderen Geber der einen größeren Bereich abedeckt, der wird in der Mitte angeschlossen.
Gruß Sascha
Geändert von sanicoe (06.02.2015 um 18:20 Uhr)
Alt 14.10.2014, 06:13
Benutzerbild von Zebra-Torsten
Zebra-Torsten Zebra-Torsten ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 6.25
162 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Sascha,
ich habe im Frühjahr mein altes, defektes Echolot von Humminbird gegen ein Kombi-Gerät (Fishfinder und Plotter) ausgetauscht. Die Anschlüsse sind bei mir identisch gewesen. Leider habe ich jetzt die Modelle der Geräte nicht im Kopf.
Ich habe aber vorher meinen Händler gefragt und seiner Meinung nach sind die alle identisch.
Ich werde Zuhause mal nachschauen, ob ich die Unterlagen des neuen Gerätes finde. Da sollten die Anschlüsse angegeben sein. Sind hoffentlich nicht im Boot, das steht im Winterlager bisschen weiter weg.
Torsten
"Es kommt nicht von ungefähr, dass die ganzen Teleskope, die nach intelligentem Leben suchen, von der Erde weg gerichtet sind" -Stephen Hawking-
Geändert von Zebra-Torsten (14.10.2014 um 06:26 Uhr)
Alt 14.10.2014, 15:15
Mir ist gerade eingefallen,dass ich mein Gerät aus dem Boot mitgenommen habe.
Ich hoffe es klappt mit den Bildern hoch laden, habe ich noch nie gemacht.
torsten
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf IMG_2656.pdf (1,92 MB, 104x aufgerufen)
Dateityp: pdf IMG_2659.pdf (1,76 MB, 100x aufgerufen)
Alt 14.10.2014, 15:18
An der Geräte Rückseite schaut das aus als wäre der "normale" Geberanschluss ganz unten und der Stromanschluss ganz oben. Sehe ich das richtig? Ich habe mein Gerät vorliegen und die Anschlüsse scheinen gleich zu sein. Danke für die Bilder.
Gruß Sascha
Alt 14.10.2014, 16:20
Hallo Sascha,
welcher Stecker wofür ist kann ich Dir nicht sagen. Evtl findest Du ja noch nähere techn. Angaben über die Typenbezeichnung und dann bei Humminbird.
Ich hoffe ich konnte Dir ein wenig helfen.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
