Alt 14.10.2014, 23:59
45.118 Danke in 16.636 Beiträgen
Standard Höhensicherungsgerät als Liveline verwenden?
Hat jemand schon mal überlegt so ein Höhensicherungsgerät zum sichern vorm Überbordgehen zu verwenden?
Hier mal ein Beispiel: http://www.ikar-gmbh.de/index.php?pa...mart&Itemid=63
Wenn ich das richtig verstehe funktionieren die so, daß sie dir immer so viel Band geben wie du gerade brauchst und wenn du ruckartig ziehst machen sie zu. Das stelle ich mir nicht unpraktisch an Bord vor.
Alt 15.10.2014, 00:18
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.779 Danke in 4.171 Beiträgen
Ist ja mit 310 EUR so richtig günstig! Hast gesehen, dass das Ding 2,3 KG wiegt, nech?
Mein persönlicher Tipp: http://www.awn.de/Stretch+Lifeline+schwarz.html
Stretch, 2 Punkt, 39,99 EUR. Mehr brauchst du nicht und die ist richtig angenehm. Freitag & Samstag in den Filialen -15%
Nelson Mandela
Alt 15.10.2014, 00:35
Die gibt es auch in deutlich leichter und billiger, kostet dann aber immer noch fast 100€.
Die Stretchlifeline kenne ich, ist mir aber mit max. 1,2m zu kurz.
Diese Geräte gibt es bis bis fast 4 Meter und das würde bei mir nur einen zentralen Punkt zum einhaken erfordern und ich komme überall hin.
Alt 15.10.2014, 00:38
19.804 Danke in 14.366 Beiträgen
bei den Dingern ist nicht immer ganz klar, wie viel Gurt raus läuft bis komplett gesperrt wird, bei Höhensicherungsgerät ist das nicht tragisch, wenn da noch 1-2 Meter gebremst auslaufen, am Boot wäre das nicht so schön, wenn du neben dem Boot mitgezogen wirst, am besten mal in Natur ansehen
Alt 15.10.2014, 00:44
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.509 Danke in 17.752 Beiträgen
...das würde bei mir nur einen zentralen Punkt zum einhaken erfordern und ich komme überall hin.
Vorsicht, die Rolle ist federbelastet. Nicht, dass sie dich mit einzieht...
Akki
Alt 15.10.2014, 01:00
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Hallo Wolf,
wenn du einen Tampen von der Plicht zum Bug spannst als Anschlagspunkt und dann mit der Lifeline einpickst solltest du dich relativ frei bewegen können und bist vor über Bord gehen gesichert.
Die Geräte die wir im Mobilfunk eingesetzt haben, waren nicht ohne Störung und dabei kamen sie nicht mit Salzwasser oder Staub/Sand in Kontakt.
Alt 15.10.2014, 01:49
Hi Frank,
so mache ich das normal.
Heute habe ich dieses Teil zufällig gesehen und dachte mir die Leine könnte ich damit sparen, die ist ab und zu im Weg.
Alt 15.10.2014, 06:54
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.405 Danke in 819 Beiträgen
Moin!
Kenne diese blauen Hundeleinen recht gut. Funktionieren wie der Gurt im Auto. Kein Nachrutschen oder so, dafür gibt es dann Bandfalldämpfer im Zubehör.
Blöd ist der Gurt bei Wind, da er flattert und immer recht stramm gespannt ist. Die Profis nehmen daher gerne auch die Variante mit dünnem Stahlseil.
Gruß Ingo
Alt 15.10.2014, 07:02
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
ich denke die bewerte Methode mit der Laufleine als Anschlagpunkt zum einpicken ist besser.
Die Höhensicherungsgeräte auf Rolle haben i.d.R. eine Fliehkraftbremse vglb. dem Gurtfänger bei älteren KFZ, teilweise noch mit einer Mechanik zur Endfalldämpfung, wenn diese nicht durch Nachgeben des Seils/Gurt gegeben ist, damit beim Abbremsen aus freiem Fall die Knochen einigermaßen zusammen bleiben. Ist also auch gewollt, dass die noch nachgeben. Aber ich denke die Geräte für den Hausgebrauch sind gerade für Salzwasser recht anfällig und Geräte extra für den Offshore-Einsatz sind sicher nicht günstig.
Dann kauf auch ein Gerät mit Windenfunktion, dann kann Dich Deine Begleitung wenigstens nach dem Außenbordsgehen wieder an Bord kurbeln.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 15.10.2014, 07:15
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
736 Danke in 470 Beiträgen
brauch nicht, sie hat ein Messer zum Abschneiden in der Tasche, wegen deiner Lebensversicherung
Diese Geräte, so wie ich sie kenne, sind für den vertikalen Einsatz gedacht. Dann lösen sie auch zuverlässig aus. Die Idee ist vom Prinzip gut, aber so sicherlich auf einem Boot mit allen äußeren Einflüssen wie Wasser / Salzwasser etc. nicht zu gebrauchen. Ich würde so einem Teil in dieser Funktion mein Leben nicht anvertrauen !!!
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Geändert von jogi73 (15.10.2014 um 15:17 Uhr)
Alt 15.10.2014, 08:14
Nein, die geht auf 1,8m. Mehr mach auch keinen Sinn, du sollst ja nicht über Bord gehen und hinterhergeschliffen werden. Vorteil bei meinem Beispiel ist auch, dass sie eine Sicherung gegen Öffnen haben. Lifelines ohne Sicherung sollten nicht mehr benutzt werden.
Nelson Mandela
Alt 15.10.2014, 19:31
Ihr habt mich überzeugt, war ja auch nur so eine Idee als ich das gesehen habe.
Ich habe mir selbst eine Lifeline gebastelt, die ziehe ich jeder gekauften vor.
Abgesehen davon daß ich richtig gute (leichte) Karabiner aus dem Kletterbereich verwende, kann ich mit einem Handgriff jede der beiden Leinen individuell genau auf die Länge einstellen die ich gerade möchte.
Frag mal Lars, dem hat die Lösung gut gefallen da ich beim Arbeiten auf der Leeseite bei starker Krängung mich einfach am Luvwant einpicke und genau am gewünschten Punkt (damals Leewant) gehalten werde und so beide Hände zum Arbeiten frei habe.
Alt 15.10.2014, 20:17
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Absturzsicherungen, die als PSA zugelassen sind, müssen u.a. der DIN EN 360 entsprechen.
Es gibt welche, die nur vertikal blockieren aber nicht horizontal.
Das wäre am Boot imho ungeeignet, da man möglicherweise nicht - streng besehen - nach unten fällt. Es gibt eben auch welche, die vertikal und horizontal blockiern (zB für Schrägen, wie Dächer oder so).
Müsste die EN 360 ausgraben, aber ich meine, dass der Auszug bis zum Blockieren relativ kurz ist (0,5 Meter oder so) und dass die Auszugsgeschwindigekeit genau definiert ist (erinnerlich was um 1 m/s), ab welcher verlässlich blockiert werden muss.
Wie ein Automatikgurt im Auto halt, nur mit anderen Parametern.
Seewasserbeständigkeit wird wohl extra kosten. Aber für die Donau geht auch verzinkt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 15.10.2014, 22:30
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.502 Danke in 994 Beiträgen
Jetzt machst uns aber neugierig: Wie sieht denn dein Konstrukt aus? Her damit!
Alt 16.10.2014, 01:38
Ich hab kein Foto davon und jetzt ist es in Kroatien auf dem Boot.
Hier trage ich es und teilweise sieht man etwas davon, mehr hab ich nicht: https://www.youtube.com/watch?v=gunf...7932A576A0FCAB
Alt 25.11.2014, 20:04
Bin gerade zufällig über ein altes Foto von meinem Konstrukt gestolpert.
Hits:	139
Größe:	49,2 KB
Alt 26.11.2014, 17:54
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Urrrggg.. ich sehe nur einen Haken, der gegen unbeabsichtiges Öffnen gesichert ist. alle Karabiner, die nicht gesichert sind können bei nicht permanenter Belastung unbeabsichtigt öffnen... (wenn sie sich verdrehen können). Dies ist eine eigene Erfahrung und es ist leicht auszuprobieren.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 26.11.2014, 18:39
Der Gurt ist für sich an Bord bewegen, will ich mich fest einpicken hab ich einen zweiten.
Wenn ich mich aber bewege werd ich bestimmt nicht an jedem Einpickpunkt zudrehen, da gehen diese Karabiner besser.
Alt 26.11.2014, 22:36
1.738 Danke in 850 Beiträgen
Meine Lifeline habe ich mir ebenfalls selbst zusammengebastelt.
Drei selbstsichernde Alukarabiner, ein paar Meter Tauwerk und auf Steuer- u. Backbordseite je eine Laufleine aus Gurtmaterial. Die hinteren Anschlagpunkte der Laufleinen und die Länge der Lifeline sind so gewählt, dass unter keinen Umständen beim überbordgehen ein Körperteil in den möglicherweise noch drehenden Propeller geraten kann.
Der ganze Spaß für rund 60 Euronen.
Funktioniert hervorragend bei Eis und Schnee, mit Salz u. Süßwasser, im dunkeln und bei sonnenschein, in sauberem und völlig eingesandetem zustand.
Außerdem ist das ganze weitgend wartungsfrei.
Der Art ausgerüstet brauch ich keinen Gedanken mehr an Höhensicherungsgeräte mit schwindelerregenden hohen Preisen (nomen est omen?) verschwenden.
Gruß Robin
Alt 27.11.2014, 09:58
Aber er soll doch zur Sicherheit da sein und im Ernstfall auch halten und nicht ausgehakt mit Dir über Bord gehen. Es gibt selbstsichernde Karabiner, die auch mit einer Hand bedienbar sind.
MfG Skip
Alt 27.11.2014, 11:38
Benutzerbild von Fuselkönig
14.358 Danke in 2.657 Beiträgen
Moin Wolf,
ich denke einmal hierfür könnte ich der richtige Ansprechpartner sein.
Habe noch einige alt Seilkürzer bei mir liegen.
Die Seillänge kannst Du variabel einstellen.
Anbei noch ein Foto in Aktion.
Bei Bedarf kannst Du mir ja eine PN schicken.
Gruß Dirk
Hits:	91
Größe:	67,4 KB
ID:	585131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	38,9 KB
Alt 27.11.2014, 14:30
Sayang Sayang ist offline
2.116 Danke in 1.036 Beiträgen
Ich sehe den Sinn des Hoehensicherungsapparates fuer den Bordgebrauch nicht.
Die Idee ist doch sicherlich nicht, einen zentralen Befestigungspunkt zu nehmen. (Das kann natuerlich bei einem Mehrrumpfboot funktionieren, das etwa so lang wie breit ist.) Ein Mono, bei dem vier Meter Sicherungsleine reichen, um jeden Punkt zu erreichen, ist (wenn der Befestigungspunkt genau zentral liegt) maximal acht Meter lang, und wahrscheinlich etwa drei Meter breit. Das heist, fuer die Bootsbreite ist das Sicherungsseil schon zweieinhalb Meter zu lang. Wenn das Seil des Hoehensicherheitsgeraets auf vier Meter ausgezogen ist, aendert das daran nichts.
Um das Ueberbordgehen zu verhindern, muessen also immer dann Strecktaue gezogen werden, wenn die Bootsbreite deutlich von der Bootslaenge abweicht (oder die Einpickpunkte muessen dauernd gewechselt werden). Auf einem Segelboot wuerde ich mich in das luvwaertige Strecktau einpicken, bei einem Motorboot reicht wahrscheinlich ein Strecktau in Bootsmitte (wenn das Boot das zulaesst).
Als Strecktau wuerde ich empfehlen, kein Gurtband zu nehmen. Die Verminderung der Bruchlast, z.B. durch UV Belastung, ist im Gegensatz zu Seilen mit Mantel, nicht erkennbar.
Alt 27.11.2014, 15:35
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Zitat von Sayang Beitrag anzeigen
[SIZE=3][FONT=Calibri]
Vorsicht: Als Strecktau NUR Gurtband nehmen, das rollt nicht weg, wenn man drauf tritt!
Mit freundlichem Gruß Götz
Alt 27.11.2014, 16:04
Das Argument wird nicht besser, nur weil es immer wiederholt wird, und kommt seltsamerweise immer von denen, die gar keine Strecktaue benutzen.
Auf einem Segelboot gibt es so viele Leinen, dass eine mehr kaum zusaetzliches Gefahrenpotenzial bietet. Zudem laeuft das Strecktau meistens in der Ecke zwischen Deck und Aufbau entlang, wo ein Drauftreten sehr schwierig wird. Bei der Verwendung von Stahldraht verringert sich das Risiko nochmals.
Aber jeder, wie er will. Ich ziehe Strecktaue vor, auf die ich mich verlassen kann. Ich will sie auch nicht jedes Jahr erneuern.
Alt 27.11.2014, 16:32
Doch genau das war die Idee, du hast genau die Stelle wo ich das geschrieben hatte zitiert.
Aber schon in #12 hab ich die Idee verworfen, ich mache es wie bisher.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
