Alt 15.10.2014, 15:36
ElCapitano88 ElCapitano88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Einwinterung Johnson 40 PS VRO
wer kann mir Ratschläge geben, was ich so alles beim Einwintern meines Bootes inkl. Außenborder beachten muss (bin Neuling und möchte den ersten Winter gern heile überstehen)
Hoffe auf viele Tipps, Erfahrungen und Ratschläge
Bis dahin,
Grüße Christian
PS Boot steht inkl. AB in einer trockenen Tiefgarage
Alt 15.10.2014, 17:05
Benutzerbild von sanicoe
sanicoe sanicoe ist offline
980 Danke in 580 Beiträgen
Musst eigentlich bei deinem Lagerplatz nix beachten, schau nur das bei der letzten Fahrt der Vergaser leerläuft damit sich im Vergaser keine Rückstände bilden können. Ich hab mein Bott mit AB unterm Carport stehen. Normal mach ich wegen Frost den Motor immer ab im Winter, werd aber zusätzlich noch 2 Entfeuchter ins Boot stellen. Plane ist natürlich auch drauf, ist klar.
Gruß Sascha
Alt 15.10.2014, 23:59
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Bis dahin,
Grüße Christian
schaue dir mal die Links an, da wird es ganz gut erklärt
http://www.boote-forum.de/showthread...65#post3638765
Alt 16.10.2014, 13:23
Jacky88 Jacky88 ist offline
Boot: Fletcher 147 GTO
4 Danke in 4 Beiträgen
Hier auch noch ganz Hilfreich:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41346
Alt 16.10.2014, 14:49
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Genau das sollte er nicht befolgen, denn wenn du den Motor bei abgezogener Kraftstoffleitung laufen lässt, werden die Vergaser voll 2TÖl gepumpt!
Dann hat man beim auswintern das Problem das der Motor richtig schlecht anspringt. Es gibt zum einwintern dieses Motors original von OMC ein Storage Fogging Oil das direkt an die Primerspule angschlossen und dann bei laufendem
Motor eingesprüht wird. Damit es im Vergaser keine Ablagerungen gibt benutzt man bei der letzten Fahr einen Kraftstoffstabilisator der einfach in den Tank gekippt wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
