Alt 16.10.2014, 15:06
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Standard Trimm hält nicht Mercruiser Bravo Three
Ich hab ein Problem mit meinem Z-Antrieb.
Wenn ich den Antrieb nach oben Trimm dann verliert der Antrieb nach einiger Zeit an Höhe.
Innerhalb von ein paar Tagen senkt sich der Antrieb bis ganz nach unten.
Trimm öl ist genug drin, woran könnte es liegen ?
Ist ein Mercruiser Bravo Three
Servus,
Alex
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 16.10.2014, 18:01
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.193 Danke in 3.455 Beiträgen
Irgendwo äusserlich undicht, dann tropft es irgendwo, irgendwo innerlich undicht, dann tropft es nicht aber Öl fließt ungewollt innerhalb von einer auf die andere Seite, sprich Trimzylinder oder Magnetventil/Trimpumpe ,
gruss dieter
Alt 16.10.2014, 18:20
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
469 Danke in 279 Beiträgen
Standard Trimm
Hallo Alex
Meist liegt es nicht an den Ventilen oder an der Pumpe sondern an den Dichtungen der Kolben. Es sind zweiseitig wirkende Zylinder verbaut und wenn die Kolbendichtung nicht mehr in Ordnung ist dann läßt dieser das Öl durch. Im Dichtungsmarkt sind dies Centbeträge, original, sofern überhaupt erhältlich, hat man die Vermutung dass die Dichtungen goldplattiert sind.
Überprüfung:
1.Hochfahren,
2.Antrieb abstützen,
3 Zuleitung entfernen,
4.Zylinder temporär dichtsetzen,
5.Abstützung entfernen.
Wenn sich der Antrieb absenkt ist der Kolben undicht und die Dichtungen des Kolbens müssen getauscht werden. Vielfach sind neben den Dichtungen auch noch Stützringe aus PTFE/Bronze verbaut
Gruß Hermann
Gruß Hermann
Alt 16.10.2014, 19:43
Oh kacke
Klingt kompliziert des glaub ich lass ich dann doch lieber von meiner Werkstatt machen
Servus Forumler,
Alex
Alt 17.10.2014, 07:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Zitat von Gozi01 Beitrag anzeigen
Oh kacke
geh zum nächsten Hydraulikfritzen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
