Alt 16.10.2014, 18:43
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
Standard AB Suzuki 15 PS
ich baue gerade an einem Suzuki 15 4 Takt AB rum.
Springt nicht an.
Erstmal Frage nach dem Baujahr
Kann da jemand helfen?
Laut Rechnung soll von 2002 sein.
Auf dem Schild steht 1999 .
Ist der Motor von 99 oder gilt nur die CE ab 99?
Und zum Thema Schaltpan
Kabelsalat pur was ich da sehe.
Hat jemand eine Tipp , wo man einen Schaltplan herbekommt?
Hits:	129
Größe:	116,1 KB
ID:	575786   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	51,3 KB
ID:	575788   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	113,5 KB
Alt 16.10.2014, 18:55
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo !
Bj. ist 1999 ! Ergibt sich aus der Nummer auf dem zweiten Foto ( 015.. - 97...) ! Schaltplan muß ich mal schaun !
lg Frank
Alt 16.10.2014, 19:05
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
... Hat jemand eine Tipp , wo man einen Schaltplan herbekommt? ...
Tip
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 16.10.2014, 20:15
Kann man bei dem AB die Stunden Laufzeit auslesen ?
Alt 16.10.2014, 20:52
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Nein.
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 17.10.2014, 10:13
Ich noch mal ! Prüfe mal die verbauten zwei Sicherung !
lg Frank
Alt 17.10.2014, 17:39
3.177 Danke in 1.737 Beiträgen
den findest Du in der Bedieungsanleitung
-the mechanic-
Alt 17.10.2014, 18:56
Die Orginal Rechnung habe ich von 2002 und ein Besitzer Handbuch
Ist so 3 Cm dick
Sprachen
Englisch
Französich
Italjenisch
Deutsch
Spanisch
Schwedisch
Norwegisch
und Suomi ??
Suaheli fehlt noch ...
Und jep, jetzt wo Du es sagst , ist tatsächlich drin am Ende der Schaltplan. Gefunden
lg Frank
Welche Sicherungen wo ? wofür?
Alt 17.10.2014, 20:21
Springt nicht an.
... ist ja schon mal eine eindeutige Fehlerbeschreibung.
Dreht der Anlasser?
Gibt es einen Zündfunken?
Werden die Kerzen nass?
Wilfried
Alt 18.10.2014, 11:58
Hab das ganze abgebaut und mit nach Berlin genommen.
Wenn ich alles zusammen habe sage ich bescheid.
Hatte Zündfunken , Benzin, der Anlasser drehte , Kompression
war da.
Ich baue den heute an mein Boot und probiere mal weiter.
Sage am Sonntag bescheid.
Grüße Frank
Alt 23.10.2014, 23:30
So erstmal.
Er startet Schei$$E
Rumfummeln am Chocke, dan kommt er irgendwann.
Nach 5 Minuten läuft er dann.
Leerlauf dann OK . Schaltet sauber.
Problem, Vollgas geben. nach Ca 2 Minuten magert der Motor ab.
Geht auf Halbgas zurück und droht auszugehen.
Nimmt man Gas weg oder geht auf Leerlauf ,
läuft er weiter. Gibt man wieder Gas , geht er wieder auf Vollgas
und das ganze von vorne.
Die Ölkontrollampe ist aus und bleibt bei dem Vorfall aus aus.
Sprit am Pumpenball ist da, der Benzinfilter ist neu im Motor .
-Also startet schlecht,
-Magert ab und droht beim Vollgas auszugehen.
Tipps ?
Hab ein Video gemacht. Kann man das hier einstellen ?
Alt 24.10.2014, 06:02
Tipps ?
Vergaser einer Ultraschallbad-Reinigung unterziehen.
Direkt nicht, musst Du erst auf einen externen Server laden. Bei Youtube einfach nur den Link einfügen, wird dann angezeigt. Bei anderen Anbietern einen Link zum Video angeben, muss dann angeklickt werden.
Wilfried
Alt 25.10.2014, 17:54
http://www.dailymotion.com/video/x28...-geht-aus_tech
So hoffe der Link geht.
Der geht einfach aus bei Vollgas.
Benzin + Filter sind OK , ich Pumpe am Ball.
Bei 1/2 Gas läuft der ewig.
Ich kann dann wieder Starten , vollgas geben und das
Ding geht wieder genau so aus.
Alt 26.10.2014, 09:10
Irgend wann ist halt der vorgepumpte Sprit im Vergaser alle !
Prüfe mal die Membran der Benzinpumpe sowie alle Schlauchanschlüsse zwischen Tank und Vergaser !
lg Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
