Alt 16.10.2014, 23:52
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Erfahrungen mit Lithium Batterie
Hat uemand von Euch Erfahrung mit Lithium Batterien als Verbraucherbatteriem an Bord?
Es interessiert mich ob die sich lohnen und wie diese mit invertern (hoher leistungsbezug) zusammenarbeiten.
Danke Euch
Daniel
Alt 17.10.2014, 09:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Nimm mal im Photovoltaikforum mit dem User Sonnentau3 Kontakt auf.
AUch im Beitrag "Umrüstung auf LIYFE" im Wohnmobilforum gepostet.
Der hat sich aus Winston-Zellen ne Bank zusammengebaut und ein BMS mit entwickelt.
Erhältlich bei Faktor.
Das Problem ist, die Anlage muß voll autonom sich absichern.
Bisherige BMS können das teils nicht, fertige Lösungen sind teils teuer.
Achtung bei den Fertigblöcken 12V von WInston. Einige Serien sind nicht mit internem BMS abgesichert und sollten daher vom Käufer selbst nachgesichert werden wenn man weiß was man tut.
Ich plane ne größere Einheit (400Ah) für mein KAT-Womo, ebenso für das Haus als Solarspeicher.
P.S.
WR´s funktionieren gut bei entspr. Auslegung
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.10.2014, 21:18
danke für die Antwort. Ich verstehe aber nun nur Bahnhof
BMS, KAT, WRs?
Danke Dir
Daniel
Alt 18.10.2014, 13:02
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.739 Danke in 1.756 Beiträgen
BMS, KAT, WRs?
So ein Akku ist - anders als ein Bleiakku - nicht einfach ein Kasten mit zwei Anschlüssen, zum sicheren und zuverlässigen Betrieb braucht es etliche Komponenten - z.B. so:
Wenn Du eine fertige Lösung ohne eigenes Basteln suchst wirst Du für 12V/90-100Ah zwischen 1.400,-- und 2200,-- ausgeben müssen. Darin sind dann alle nötigen Komponenten bis auf den Wechselrichter enthalten.
Alt 19.10.2014, 07:39
BMS, KAT, WRs?
Danke Dir
Daniel
BMS Battery Management System:
Kontrolliert den Zustand der Zellen, schaltet bei Überladung ab, lädt asymmetrische Zellen entspr. um damit keine Zelle ihre Höchstspannung überschreitet. Bei Unterladung werden Verbraucher abgetrennt, defekte Zellen isoliert.
WR Wechselrichter. Die Funktion dürfte klar sein.
KAT ist ein Lkw, daraus kann man einiges bauen.
Alles klar??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
