Alt 17.10.2014, 18:22
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
873 Danke in 440 Beiträgen
Standard Kann man eine Geel Batterie mit Solarpanel und ein Ladegerät gleichzeitig Laden
Hallo .Ich habe mal ein Frage an die Elektro Spezialisten
Kann man an eine Geel Batterie ein Solarpanel und ein Ladegerät gleichzeitig
Laden lassen Tech. Daten
225Ah Geel Batterie 12v
2x 100wat Solarpannele mit Laderegler
Ladegerät mit max. 20 Ah und IU für Geel Batterie
Oder Sollte man das Panel abschalten
Gruß Uli
Alt 17.10.2014, 18:40
Warmwasserpaddler Warmwasserpaddler ist offline
Boot: Shetland Family Four, Bayliner 2255 Cierra
312 Danke in 180 Beiträgen
Ich würde ein relais reinmachen und das schaltet die Solaranlage ab,wenn du mit 230 V lädst...das solarpanel würde ich nur nehmen zum laden der Batterie wenn du irgendwo liegst und keinen Land-Anschluss hast...oder immer wenn die Batterien nicht über die lichtmaschiene beim fahren geladen wird...
Es Grüßt Uwe.K. aus U.
Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden...
Alt 17.10.2014, 18:43
uhx uhx ist offline
Boot: H9
522 Danke in 212 Beiträgen
Ich hab beides (Solar-Laderegler und 230V-Ladegerät) parallel. Der Hersteller des Solar-Ladereglers bestätigte ausdrücklich, dass das problemlos möglich ist. Funktioniert.
Schöne Grüße,
Ulli
Alt 17.10.2014, 18:50
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Uli,
Batterien sollten mit 10% der Kapazität geladen werden und Dein Solarpanel läuft ja auch über einen Laderegler. Aber bei guter Sonne bringt des 200 W Solar durchaus auch 10-11 Ampere. Ich würde auch die entweder oder Variante nehmen, da Dein Landstromregler eigentlich genug bringt um die Batterie zu füllen. Auf der Batterie steht auch in der Regel welche max. Spannung die Batterie haben soll. Die sind als Erhaltungsspannung und im Zyklus durchaus verschieden. Überladen ist für die Lebensdauer der Batterie auch schädlich. Somit würde ich nicht gleichzeitig über zwei Laderegler laden.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Alt 17.10.2014, 18:51
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
@uhx: ...aber es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Regelungen (vor allem IUoU) nicht optimal gegenseitig beeinflussen.
Alt 17.10.2014, 18:53
Das ist auch meine Befürchtung....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:43 Uhr.
