Ich habe einen 12 Jahre jungen Yamaha F 60 AETL
Frage an die Yamaha-Experten: Dieser AB hat einen Spülanschluß oben Steuerbordseite für das anschrauben eines Gardena stutzens, den ich auch dabei habe. Leider geht aus dem Handbuch nicht hervor, ob das spülen mittels dieses Anschlußes MIT oder OHNE Motorlauf stattfinden darf oder soll. Die klassische Methode mit Spülklammer um die Ansaugöffnungen unten ist mir bekannt, würde aber ggf. ja wegfallen mit dem m.M. sichereren Anschluß oben. Oder ist dieser Anschluß nur für das Kanäle-durchspülen OHNE Motorlauf gedacht? Wer kann mir hierzu etwas sagen?
Gruß Heinz, ![]() |
so ist es!
Gruß Frank
in der Anleitung von meinem F200 steht sogar dick und fett drin, das der Motor nicht laufen darf!!!, warm spülen, dann ist auch der Thermostat noch offen....
der Anschluß sitzt oberhalb der Impellerpumpe, der Impeller würde zerstört wenn du den Motor an Land mit dem Spülanschluß laufen lassen würdest
der Anschluß ist zum Spülen gedacht wenn der Motor ständig im Salzwasser betrieben wird und auch bleibt, dann kann man den Motorblock mit Süßwasser spülen ohne den Motor laufen zulassen
