Alt 18.10.2014, 15:02
schlacke schlacke ist offline
94 Danke in 63 Beiträgen
Standard Welcher Vergaser ist das?
Moinmoin.
Kann mir jemand anhand der folgenden Bezeichnung sagen um welchen Vergaser es sich handelt?
5770S 2042 bzw 9770S 2042
(Kann leider nicht genau erkennen ob es sich bei der ersten Ziffer um eine 5 oder eine 9 handelt)
Der Vergaser ist auf einem 350er Mercruiser OD857611 verbaut.
Danke!
Alt 18.10.2014, 16:07
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Weber
Gruß Alex
Alt 18.10.2014, 16:28
Ah ok, kennst du die genaue Bezeichnung?
Welcher der beiden Nummern ist denn die Richtige?
Alt 18.10.2014, 18:55
Ist der Magnum Vergaser.
Gruß Alex
Alt 18.10.2014, 19:05
Sauber, danke!
Du hast ja schon einigen hier mit Manuals/Anleitungen ausgeholfen.
Hast du zufällig für diesen Vergaser ein Manual für Einstellungen usw?
Möchte den Vergaser in die Leerlauf-Grundeinstellung bringen.
Das wäre super.
Alt 18.10.2014, 21:22
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.013 Danke in 1.512 Beiträgen
Schau mal hier!
LG Michael
Alt 18.10.2014, 22:01
Super, danke!
Alt 19.10.2014, 11:23
Sauber, danke!
Das wäre super.
Du kannst Dir auch bei Edelbrock die Betriebsanleitung (Operation Manual) vom 1409 Vergaser runterladen.
Ist sehr ausführlich und der gleiche Vergaser.
http://www.edelbrock.com/automotive/...ers-manual.pdf
Gruß Alex
Alt 19.10.2014, 13:49
Gruß Alex
perfekt! Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
