Alt 19.10.2014, 12:50
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
642 Danke in 348 Beiträgen
Standard Zündkerzen Mercruiser 4,3
Bin grad bei der Einwinterung des Motors Nr. OL 661798
Die gelieferten Kerzen sind MR43T (kurzes Gewinde) und montiert
waren BPR6EFS (langes Gewinde).
Da die neuen Kerzen anhand der Motornummer bestellt wurden,vermute
ich das die alten Kerzen falsch sind.
Oder kann man beide Kerzen verwenden ?
Gruß Uwe
Alt 19.10.2014, 13:06
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Rein gehören die NGK BPR6EFS, Camp RSY9C, AC-MR43LTS.
Verwenden darfst du nur lange Gewinde.
Alt 19.10.2014, 17:17
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Auf Deinen Ventildeckeln sollte "Vortec" stehen.
Daher lange Kerzen, wie Janus schon sagte
Gruß Alex
Alt 19.10.2014, 18:42
Steht Vortec drauf.
Werde dann mal die richtigen bestellen.
Denke mal war ein Versehen vom Lieferanten.
Gruß Uwe
Alt 20.10.2014, 06:00
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Uwe,
für den Fall das Du eine günstige Bezugsquelle suchst, siehe nachstehenden Link.
Stückpreis für die BPR6EFS ist 2,28 EUR.
http://kettenmax.de/zuendkerze-ngk-bpr6efs-p-26376.html
Alexander II.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:53 Uhr.
