Mercathode Systhem
Hallo, bei meinem Antrieb Bravo Three wurde wohl vom Vorbesitzer das Mercathode System abgeklemmt und eine normale Anode ( mit Gummidichtung und -stopfen) angeschraubt. Was könnte der Grund dafür gewesen sein ?
Freundliche Grüße von Arno |
Unwissenheit
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Da auch am Controller die Kabel fachmännisch abgeklemmt sind, schließe ich das aus. Das Boot wurde nur im Süßwasser gefahren. Angeblich soll das System da wenig bringen. Was meint Ihr?
Freundliche Grüße von Arno Geändert von Arno (20.10.2014 um 18:25 Uhr) |
Auch wenn´s nur wenig bringen soll, würde ich es nie weg machen.
Das ganze ist eine Einheit aus Elektronik und Hardware Opferanoden. Da würde ich nicht einseitig eingreifen. Also auf jeden fall wieder an bauen das Teil.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2
Das Ding zieht aber verhältnismäßig viel Strom. Vielleicht ist das Ding defekt. Überprüfung ist nicht leicht, man kann zwar den Stromverbrauch messen, aber die Funktionsweise im Wasser nur mit einem speziellen Messgerät. (Leitwertmessung) Die normale Schutzfunktion mit Anoden war dem Vorbesitzter veilleicht sicherer???
Schmarrn!!! Die verbraucht fast nix.
Die Funktion kannst du mit jedem handelsüblichem Messgerät prüfen. Guggst du... |
Was könnte an dem System defekt sein?
Hast du schon mal nachgemessen, ob an dem System überhaupt was "defekt" ist?
Ist alles abgeklemmt, am Antrieb war eine "nomale" Anode. Messen kann ich deshalb nicht, außerdem bin in Elektrodingen ahnungslos.
mehr Hilfe wie in Post#6 in der verlinkung kann ich dir dann auch nicht geben. |
