Kein Zündfunke
nun habe ich endlich ein Boot ( VIP) Motor OMC 120PS MO 7128 NC (2,5 Liter?) Und gleich mal eine Frage Boot steht seit 3 Jahren und ich wollte jetzt mal versuchen wie der Motor läuft. Jetzt musste ich feststellen das der Batterie Hauptschalter defekt ist also raus damit und direkt an die Batterie. Kein Zündschlüssel = also überbrückt Kerzen Raus bisschen Öl rein gewartet Ca. 24 Stunden. Und nun meine Frage. Anlasser dreht aber kein Zündfunke vorhanden. Andere Zündspule rein hilft nicht. Woran kann das liegen? Gruß Thomas |
Eventuell die Zündkontakte verrostet.
Danke aber habe ich auch schon mit Schleifpapier gereinigt
Schleifpapier ist Mist ... selbst eine Nagelfeile ist besser .
ALSO Kontakte erneuern?
Nagelfeile geht zunächst auch .. erst mal sehen ...wo der Fehler liegt ... Zündspule an plus Spannung messen .. sollten mindestens 8 Volt sein. Dann mal die Kurbelwelle so drehen ...das die Kontakte geschlossen sind. Mit einem Schraubendreher die Kontakte öffnen und schliessen .. muss ein Funke zwischen den Kontaktflächen zu sehen sein.
Habe nur 2 Volt und das Kabel welches an Klemme 15 ist wird sehr Warm
OK ...2 Volt sind definitiv zu wenig ... Mercruiser hat da ein Widerstandskabel ...das beim Anlassen überbrückt wird .... leg mal ein separates Kabel an die Klemme 15 ... und warte ab ..was passiert
Moment ....kontrollier mal die Spannung an Klemme 15 ...
wenn die Kontakte geöffnet sind
Ok mache ich Morgen wenn die Kontakte offen sind und nur 2 Volt dann ein Kabel direkt an die Batterie?
An der Klemme 15 sind 2 Kabel Nr. 1 Geht zum Anlasser und Nr. 2 nach Vorne zum Motor da ist ein Kästchen mit 3 Kabeln und das ganze ist "eingegossen" davon geht dann 1 Kabel zur Lima und eins glaube auf Masse Geändert von dtm257 (20.10.2014 um 20:05 Uhr) |
Das kleine Kästchen vorn oben am Motor ist ein Außenliegender Laderegler .
Ein Bekannter hatte auch mal nach längerer Standzeit keinen Zündfunken .Habe die Kontakte ,ausgebaut ,entfettet ,wieder rein ,läuft
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Das macht mir MUT
Gruß Thomas |
Kann mir jemand sagen welche Kontakte da verbaut sind?
Achso Heute wird das nichts bei dem Wetter Boot steht bei uns im Garten und es Regnet wie S..... |
Ich weiß nicht, ob der 2,5L den Schaltunterbrecher eingebaut hat. Verursacht evtl einen Kurzschluß im Zündsystem. Wenn da, mal abklemmen. Gruß
Die vergossenen Laderegler sterben auch gerne mal.
Die Vergussmasse wird spröde und lässt Feuchtigkeit durch, danach ist darin die Elektronik im Elektrohimmel Aber versuch man erst mal das obige
Kontakte raus gereinigt und gefeilt Abstand auf 0.3 mit offenem Verteiler Motor drehen lassen dann funkt es zwischen den Kontakten aber kein Zündfunke. |
Halte das Zündkabel von der Zündspule mal nah an Masse .... wenn dann funkt..liegts an der Verteilerkappe oder Finger.
Ich vermute das irgend wo ein Schalter ist der das ganze verursacht aber wenn Strom an der Zündspule ankommt müsste es doch gehen oder? Geändert von dtm257 (22.10.2014 um 18:15 Uhr) |
Nein .. wenn ein Funke zwischen den Kontakten ist ..muss auch der Funke aus dem Kabel ( dickes Zündkabel ) der Zündspule kommen .. könnte sein das die Zündspule einen Haarriss hat ... Schalter legen die Kontakte gleich auf Masse ...also auch keinen Funken zwischen den Kontakten. Der Motor ist OMC ...richtig ?... wenn ja .. welcher Antrieb ?
Antrieb? Gute Frage wo und wie kann ich das raus finden?
Bin mir nich sicher ob der Motor 2,5 liter hat laut Vorbesitzer ein Ford Motor. Die Zündanlage ist von Delco steht so auf dem Verteilerfinger. |
und 120 PS wäre ein 2,5 er ... warte ..lass mich mal sehen was ich an Unterlagen finde ...
Habe ein Typenschild gefunden nur wie kann ich das Foto Hochladen?
Hab´s doch noch geschafft ein Foto Hochzuladen. Finde das echt cool wie hier geholfen wird. DANKE schon mal. Passen diese Teile? http://www.ebay.de/itm/Tune-up-kit-f...item4ad0cd6530 (PaidLink) Geändert von dtm257 (22.10.2014 um 19:19 Uhr) |
warte noch mal ...
Soweit ich es gesehen habe ..gibt's bei dem Motor keinen Schalter
oder Zündmodul ... nimm einfach mal ne andere Zündspule ...und teste es.
