Alt 21.10.2014, 23:37
ckfly ckfly ist offline
Boot: Sea Ray
Standard Z Alpha One II Trimmanzeige
meine Trimmanzeige geht nur im Wasser und nicht auf dem Trailer, ist das normal?
An was könnte es liegen?
Danke
Christof
Alt 22.10.2014, 06:50
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ist nicht normal.
Tippe auf Kabelbruch.
Die Teile liegen unter Wasser, ev. bildet sich im Wasser ein Kriechstrom im Kabel oder dem Trimmsender selbst.
Schraub den mit den vier kleinen Schrauben mal auf, vorher Stellung markieren.
Dann hau da mal WD40 rein, dann etwas 2-4-C Fett, dann wieder zusammen schrauben.
Vllt hast Du Glück.
Auf dem Bild ist allerdings der Limit Schalter.
Kannst auch innen mal messen, der gibt beim Trimmen ein Signal von 0 - 180 Ohm oder so ähnlich.
Gruß Alex
Name:	2014-02-24 19.28.54.jpg
Hits:	137
Größe:	111,3 KB
Geändert von Alex 996 (22.10.2014 um 07:02 Uhr)
Alt 22.10.2014, 13:59
Ja.....
http://www.boote-forum.de/showthread...=mid+down+Merc
Grüße von Herbert
Alt 25.10.2014, 21:05
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Nur zur Korrektur
Der Limit Schalter kennt nur die Schaltfunktion Auf/Zu und hat keine Potifunktion.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
