Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 23.10.2014, 15:08
AndreaSt AndreaSt ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Welches Tenderboot für Bayliner 2655?
Ein herzliches Hallo ins Forum!
Folgende Frage beschäftigt mich:
Wir brauchen ein Tenderboot für unseren Bayliner 2655
Soll Platz bieten für 2 Erwachsene Personen plus 40kg-Hund, stabil aber trotzdem nicht zu schwer sein.
Motorisierung denke ich ist der 2-Takter die bessere Wahl, oder?
Welche Größe?
Und: wo soll ich es unterbringen?
Denke, Ihr habt da sicher Tipps und Erfahrungen für mich.
Danke!
Andrea
Alt 23.10.2014, 15:18
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.131 Danke in 1.141 Beiträgen
Mit dieser Frage kämpfe ich auch in der Praxis. Wir haben ein knapp 3m langes Schlauchboot. Motorisiert mit einem 6ps 2Takt Mercury mit 25 kg. Mit Davits hält das nicht stabil. Es gibt zwar diverse Plattform Halter aber dann muss der Motor ab. Abgesehen davon kann man die Badeplattform nicht nutzen. Der Motor hängt also an einem Halter an der PLattform und ist der Notmotor. Das Schlauchboot wird mit einer elektrischen Pumpe aufgeblasen oder leergesaucht (dauert 5 min) und dann zusammengerollt und auf den Maschinenraumdeckel gelegt. Für uns die beste Lösung.
Alt 23.10.2014, 20:00
Benutzerbild von Mercurius
Mercurius Mercurius ist offline
2.212 Danke in 622 Beiträgen
Egal für welches Trägersystem Ihr Euch entscheidet,das Beiboot wohl auf jeden Fall achtern quer hängen.
  • Die 2655 ist 2,59 breit, also darf Euer künftiges Beiboot schon mal nicht länger als 2,60m sein. Alles andere sieht nicht nur ziemlich bescheiden aus, Ihr bleibt sonst auch an jeder Spundwand oder wo immer Ihr auch längsseits geht, hängen. Ich würde sogar nur max. 2,50 m wählen, damit noch ein wenig Spiel bleibt.
  • Besonders stabil sind RIBs (Schlauchboote mit Festrumpf). Sie sind aber auch schwer und teuer. Außerdem könnt Ihr sie nicht zusammenrollen und im Boot lagern. Einen Lattenboden würde ich für zwei Personen + Riesenhund auch nicht wählen. Er ist zu instabil und außerdem ist das nicht der Renner für die Pfoten eines Hundes. Einen Hochdruckboden würde ich wegen des Hundes ebenfalls nicht kaufen. Bleibt eigentlich nur ein Schlauchi mit Holz- oder noch besser wegen der Verwitterung eines mit Kunststoffeinlegeboden.
  • Wenn Einer von Euch auch nicht unbedingt (allein) gleiten möchte, würde ich einen Motor wählen, der möglichst leicht ist. Dann lässt er sich leicht ins Boot und wieder herausheben oder Ihr könnt ihn - soweit Ihr Davits verwendet - auch am Spiegel lassen, ohne dass eine zu große einseitige Belastung auftritt. Die besten Dinghi-Motoren sind m.E. kleine 1-Zylinder-Zweitakter. Die haben 2,5 oder 3,5 PS, sind federleicht, brauchen kaum Sprit und sind ganz einfach zu warten. Man bekommt sie allerdings nur gebraucht, weil sie aus Umweltschutzgründen nicht mehr hergestellt werden.
  • Als Trägersystem würde ich bei dem Boot Davits wählen. Ihr könnt dann wie beschrieben den Motor auch am Spiegel lassen, könnt die Achterklampen immer noch leicht mit der Mooring belegen und habt noch eine ausreichende Sicht nach achtern.
Es gibt sicherlich auch noch andere Meinungen, ich bin so jedenfalls mit meinen Booten immer gut gefahren.
Alt 23.10.2014, 20:11
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
hab auch mal eine 2650 Bayliner gehabt und hatte ein Beiboot mit einer max. länge von 2,30 m damit auf einer Seite noch Platz auf der Badeplattform zum Stehen und zum Anlegen ist , befestigt mit Snap-Davids auf der Badeplatform, leicht zu händeln , einfach einhängen und mit Seil das andere Ende raufziehen und befestigen, von einer richtigen Davids-Befestigung wurde ich abstand halten weil die immer bei dieser Größe im Wege sind
Motor 2,5 bis 4 PS der ist auch leicht zum händeln.
Lg
Erich
Alt 23.10.2014, 20:57
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
so sieht es bei und aus!Boot ist 2,59m breit und das schaluchboot ist 2,70m lang.Wir haben ein 15PS 2Takt Motor damit können wir auch größere Touren fahren Wasserski und Wakeboard und halt Spaß haben wenn das Boot vor Anker liegt.Sieht halt nicht so ästhetisch aus aber uns ist der Nutzwert wichtiger.
Gruß Zdenek
Hits:	353
Größe:	127,6 KB
Alt 23.10.2014, 21:54
Zitat von Brami Beitrag anzeigen
... von einer richtigen Davids-Befestigung wurde ich abstand halten weil die immer bei dieser Größe im Wege sind
Meine kann man bei Bedarf zur Seite wegdrehen. Dann ist die Badeplattform voll nutzbar, wenn das Beiboot im Wasser ist. Gibt´s bei AWN schon ab 270 Euro.
Alt 25.10.2014, 19:49
Danke, Wolf!
Hat euer Schlauchboot einen festen Boden?
LG,
Andrea
Alt 25.10.2014, 19:51
Danke schon mal für die zahlreichen Tipps!
Der AB-Motor soll das Tenderboot antreiben und als Notmotor für den Bayliner herhalten.
Was brauch ich da an PS und welche Schaftlänge?
Danke,
Andrea
Alt 25.10.2014, 20:50
Boot: Neptunus 106
Das hängt davon ab wieviel Pferde an den Spiegel dürfen und wie lang er ist.
Alt 25.10.2014, 21:29
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Danke,
Andrea
Dann wird's auf sol h eine Kombi wie von Kollege Zdenek auslaufen. Welches Revier wird denn befahren? Wir hatten mal die selben Anforderungen und hatten ein 260 schlauchi mit 15 PS. Zugelassen war das Schlauchboot bis 10 PS, hat es mit den 15 PS dann fast zerrissen. Aber als Flautenschieber braucht's schon soviel.
Rainer
Alt 25.10.2014, 22:51
Ich würde bei der Bootsgröße mind. 8 PS empfehlen. Du kommst zwar auch mit 4 PS voran, aber bei Wind und etwas Welle ist das nur Quälerei und dauert ewig.
Alles über 4 PS sind jedoch 2-Zylinder. Die hebt man nicht mal eben so aus dem wackligen Dinghi. Außerdem brauchst Du einen separaten Tank. Das wird Deinen Hund freuen.
Das nächste Problem ist der Betrieb als Hilfsmotor. Das Schlauchi ist da immer im Weg.
Für den Transport des Schlauchis scheiden dann alternative Snap-Davits aus, weil der Hilfsspiegel im Weg ist. Oder Du must das Dinghi auf das Vordeck zerren, wenn Du nicht normale Davits montieren willst. Das tut auf Dauer weder Deinen Bandscheiben noch dem Boot besonders gut.
Als letztes brauchst Du einen stabilen und gut hinterfütterten Hilfsspiegel. Der ist Dir auf der kleinen Badeplattform der 2655 garantiert ständig im Weg und es sollte mich wundern, wenn nicht hin und wieder einer aus der Crew einen blauen Zeh hat.
Lässt Du dann den Motor am Spiegel des Dinghis und den Tank ebenfalls im Boot, wenn Du es an die Davits hängst, ist das bei dem Ritt über Wellen eine nicht zu unterschätzende Belastung für die Ausleger und vor allem für die Befestigungspunkte am Rumpf.
Alt 26.10.2014, 09:55
wenn das ganze als Notmotor und auf der Plattform ist brauchts du ein sehr langen Schaft.10-15Ps sind das minimum ausser bei windstille und glatter See.Ich habe schon vieles ausprobiert und eine längere Badeplattform und das Schlauchi mit Motor und Tank einfach festzurren hat sich auch bei Wind und Wellen am besten bewährt.Und es ist ein Sicherheitsfaktor,es ist noch ein zweites voll einsatzbares Boot dabei.In der Not können wir uns in das Schlauchi setzen und verschwinden oder das Boot damit einfach abschleppen.Es ist ein Zeepter 270 mit Luftboden und ein Evinrude 15PS 2Takt.
Das Schlauchi ist auch für 10Ps zugelassen aber mit 15 Ps kommt es sehr gut zu recht.Es kommt auch mit 3-4Erwachsennen je nach Gewicht der Personen ins gleiten.
Gruß Zdenek
Alt 26.10.2014, 10:25
Danke, Zdenek!
Was mich stört an dieser Lösung:
Wenn Du ins Wasser springen willst um zu schwimmen, musst immer erst das Beiboot weggeben, und danach wieder fixieren.
Eigentlich ist das Beiboot immer im Weg...
Für mich stellen sich mittlerweile folgende Fragen:
Ist ein Tender überhaupt wirklich notwendig?
Ist ein Hilfsmotor überhaupt notwendig?
Danke!
Andrea
Alt 26.10.2014, 10:40
Boot: Astondoa 45
12.010 Danke in 2.342 Beiträgen
Hund = Pipitaxi
Eine Maschine = Notmotor
Also Ja...
Gruß Frank
Alt 26.10.2014, 10:44
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
7.282 Danke in 3.566 Beiträgen
Stimmt und das nervt!!
Zutreffender kann man es nicht sagen!!
In Kroatien auf jeden Fall. Auf unseren Gewässern wohl eher nicht
Kommt (meiner Meinung nach) auf das Gewässer an.
Gruß Gerd
Alt 26.10.2014, 10:57
Gerd,
warum denkst Du, dass ein Beiboot gerade in Kroatien notwendig ist?
LG,
Andrea
Alt 26.10.2014, 10:59
Weil ich denke das der Weg von der Boje zum Strand sich doch besser mit einem Boot zurücklegen lässt
Gruß Gerd
Alt 26.10.2014, 11:17
Wir hatten einige Jahre ein 30-Fuß-Boot in Kroatien.
Am Heck waren (richtige) Davits, daran hing unser Tenderboot: ein 2,5m Schlauchboot mit (glaub ich) 4 PS 2-Takter.
Ziemlich am Anfang machten wir damit eine Tour in den Kornaten.
Wenn wir an einer Boje nächtigten, haben wir eigentlich trotz Hund, niemals das Beiboot benötigt: Hund und Mann schwammen an den Strand um zu... (Nur der Hund!).
Mein Mann sagte immer: bis das blöde Boot im Wasser ist und wieder befestigt ist,...
Auch sonst benutzten wir es deshalb so gut wie nie.
War einkaufen angesagt, legten wir in einer Marina oder Hafenmole an.
Nach kurzer Zeit haben wir das Tenderboot verkauft und konnten endlich die Badeplattform wirklich genießen.
LG,
Andrea
Alt 26.10.2014, 11:20
Hi Andrea,
na siehste... da hast Du Dir ja die Antwort selbst gegeben!!
Gruß Gerd
Alt 26.10.2014, 11:21
Deswegen meine Frage nach dem Fahrgebiet.
In Kroatien mit Hund ein Muß um den kleinen (40kg) an Land zu bringen.
Beim Anlegen an Moorings aber hinderlich wenn achtern befestigt.
Unsere Lösung für Kroatien, ein 2,30m. Schlauchboot zusammengerollt auf dem Vordeck,
In einer Minute aufgeblasen, Torqueedo angehängt und fertig.
Der kleine Torqueedo geht aber nicht als Flautenschieber.
Rainer
Alt 26.10.2014, 11:26
Hi Andrea,
Hätte ja sein können, daß sich in den Jahren dazwischen etwas geändert hat und neue Ideen aufgekommen sind
Alt 26.10.2014, 11:29
Habt ihr auch einen Hund mit, Rainer?
Schlauchboot hat festen Boden?
Und: ist das ein Elektromotor, den ihr benützt?
LG,
Andrea
Alt 26.10.2014, 11:43
Nein, kein Hund mehr. Schlauchboot hat Lattenboden und der Torqueedo ist ein leichter Elektromotor mit aufgesetztem Akku, den wir bei Nichtgebrauch im Motorraum verstauen.
L.G.
Rainer
Hits:	113
Größe:	90,7 KB
Alt 26.10.2014, 11:51
Ich denke, das ist auch die einzige Lösung, die für uns in Frage kommen würde/wird:
Leicht aufbaubares und zerlegbares Schlauchboot, ca. 250cm lang, mit Lattenboden, welches bei Verwendung aufgebaut wird.
Jedoch mit Benzinmotor, bevorzugt leichter 2-Takter, der als Notmotor an der Badeplattform montiert ist.
Wieder neue Fragen:
Welche Bootsmodelle und welche Motoren kommen da in Frage?
LG,
Andrea
Alt 26.10.2014, 11:52
Ja suuuper-Idee
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
