Alt 23.10.2014, 18:32
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.001 Danke in 477 Beiträgen
Standard Rumpfdicke bei Stahlbooten messen
Hi Leute,
beim einwintern habe ich innen im Rumpf im Bereich des Ruders starken Rost entdeckt. Es ist nicht nur oberflächlich, sondern es gibt richtige Abplatzungen, das bedeutet das kleine dünne Stellen sich lösen, ähnlich wie es bei Farbe der Fall ist.
Der Bereich ist nicht sehr groß, vielleicht 40 x 40 cm. Da ich auf Nummer sicher gehen will, möchte ich das nicht nur einfach entrosten und neu streichen, sondern vorher die noch vorhandene Dicke des Rumpfes messen.
Kann mir jemand einen Tip geben wie man das macht und wo man sich ein entsprechendes Gerät leihen kann?
Ich bin für jeden gute Ratschlag dankbar.
Achim
Alt 23.10.2014, 20:01
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
in der Kesselprüfung ist das Tagesgeschäft.
Stelle schleifen.
Gel auf Prüfkopf und per US-Gerät die Dicke messen.
Hast du sowas in der Nähe ?
Tank/Kessel ?
Alt 23.10.2014, 22:25
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.099 Danke in 4.800 Beiträgen
Ultraschallgeräte wie sie die sachverständigen der SUK benutzen sind mit dem angehängtem Sachverständigen dran nicht sooo preiswert,ich würden die betroffenen Bereiche mal von aussen mit einem kleinem harten Kunststoffhammer,Schlosserhammer geht auch,abklopfen,Stahlbleche unter 1mm Dicke verformen sich da schnell nach innen und das Klopfgeräusch geht eher in richtung"boff boff"gesundes Bootsblech ab 2mm macht da eher "bäng bang".Wenn die stellen um den Ruderschaft/Koker angerottet sind dann spricht das da für,dass hier ständig nagende Feuchtigkeit nachgeliefert wird und auch lange nicht beachtet wurden.
gruss hein
Alt 24.10.2014, 16:51
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
1.929 Danke in 785 Beiträgen
wenn Du schweißen kannst bzw. jemanden in reichweite hast, der es kann, kannst Du auch ein paar Löcher bohren, und die Stärke so ermitteln.
Wobei ich Heins boff-bäng-Methode (super Klasse die lautmalerieche Erklärung !!! am Anfang einsetzen würde. Das gibt einen ersten Hinweis auf die Lage der Dinge.
Detlef
Alt 24.10.2014, 17:11
Benutzerbild von clevertherm
5.578 Danke in 1.687 Beiträgen
Moin!
Nimm bitte einen schweren Kunststoffhammer. Dann bleibt der Außenlack heil. Wenn sich das Blech verbiegt oder zu stark federt (Hand auflegen beim Hämmern), ist es zu dünn.
viele Grüße
Arnt
Alt 25.10.2014, 05:29
Hi Leute,
danke für all eure Antworten.
Gruß Achim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:05 Uhr.
