Alt 25.10.2014, 11:04
AndreaSt AndreaSt ist offline
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Shakespeare Bj. 1989 - in Ö für Donau zulassen?
Hallo ins Forum!
Mein Mann und Sohn möchten immer ein kleines Booterl zum Wasserschifahren, usw. für die Donau.
Jetzt haben die beiden eine Shakespeare Mustang mit 50PS Yamaha entdeckt.
Das Boot hat österr. See- und Messbrief, ist Bj. 1989 (glaub ich), aber keine Zulassung für die Donau.
Wie schwierig ist es, diese zu bekommen?
Danke!
Andrea
Alt 25.10.2014, 12:59
bernhard126 bernhard126 ist offline
Boot: Sea Ray 195 Monaco
23 Danke in 8 Beiträgen
Standard landesregierung
unterlagen von der jeweiligen landesregierung runterladen, ausfülen, besichtigungstermin ausmachen, wenn geht so, dass probefahrt möglicvh ist, zumindest in nö wünscht man sich das, und schon bekommt man, wenn das boot den vorschriften entspricht die zulassung. ein paar sachen müssen an bord sein, die findest du aber sicher auf der homepage deiner landesregierung. also im grunde recht unkompliziert.
lG aus der Umgebung von Wien
Alt 25.10.2014, 14:59
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Hier der link für Wien, bei den anderen. Bundesländern gelten wohl die gleichen Regeln
https://www.wien.gv.at/amtshelfer/um...hifffahrt.html
Mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Alt 25.10.2014, 21:49
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
342 Danke in 225 Beiträgen
Wenn das Boot schon in Österreich zugelassen war ist es kein Problem.
Zulassungsurkunde vom Vorbesitzer kopieren und an die jeweilige Landesregierung schicken. Hat bei mir in O.Ö. bis jetzt zumindest immer einwandfrei funktioniert.
Andi
Andi
Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !!
Alt 25.10.2014, 23:34
Danke!
Das Boot hatte jedoch bis jetzt keine Donauzulassung!
LG,Andrea
Alt 26.10.2014, 07:16
Das heisst es war in Österreich noch gar nicht zugelassen und hat somit auch keine Nummer ??
Andi
Andi
Alt 26.10.2014, 07:42
Doch, es hat eine österr. Nummer!
Aber eben keine Zulassung für Binnen und Seen.
Wurde immer nur an die Adria per Trailer mitgenommen und dort verwendent.
Unsere Boote die wir in Kroatien hatten bzw. der Bayliner, den wir jetzt haben, hat ja auch eine österr. Nummer/Zulassung, aber keine Zulassung für Donau.
LG,
Andrea
Alt 26.10.2014, 14:21
Benutzerbild von hannes1147
hannes1147 hannes1147 ist offline
Boot: Drago 22 AB Honda 135
Rufzeichen oder MMSI: Hannes
130 Danke in 67 Beiträgen
Wohnst du überhaupt in Österreich? Wenn nein, dann kannst du das Boot auch nicht in Österreich zulassen.
Hannes
Alt 26.10.2014, 14:47
Hannes
Ja, anscheinend in der Nähe von dir: Hagenbrunn
LG,
Andrea
Alt 27.10.2014, 10:18
Wenn man eine österreichische Zulassung hat braucht man doch keine eigene Donauzulassung.
Oder liege ich da falsch ??? Lasse mich gerne korrigieren.Solange die Zulassung nicht abgelaufen ist
natürlich.
In der Zulassung steht die vorgeschriebene Ausrüstung und die ist mitzuführen.
Egal ob Donau oder irgendein See.
Andi
Andi
Alt 27.10.2014, 11:01
Servus
Da irrst Du
Seeschifffahrt - Das Land Niederösterreich
www.noe.gv.at › Verkehr & Technik / Schifffahrt › Schiffszulassung
14.02.2014 - Beachten Sie bitte: Ein Seebrief berechtigt Sie NICHT dazu, mit Ihrem Boot auf Binnengewässern (Donau, Flüsse und Seen) zu fahren.
http://www.noe.gv.at/Verkehr-Technik..._seebrief.html
Mfg
Markus
Geändert von Markus.Gaugl (27.10.2014 um 12:05 Uhr)
Alt 27.10.2014, 11:48
Danke Markus.
Wie gesagt lasse mich gerne belehren.
Habe meine Boote immer in O.Ö. zugelassen und brauchte noch nie irgendeine
Extrazulassung für die Donau.
Andi
Andi
Alt 27.10.2014, 12:07
Andi,
das ist in Oberösterreich genau so:
Wenn du dein Boot auf österr. Binnen und Seen bewegen willst, brauchst du eine eigene Zulassung.
Österr. Seebrief (mit österr. Kennzeichen) reicht da leider nicht aus.
Vor allem bei Booten ohne CE-Papier (gibts ab einem bestimmten Baujahr) ist es problematisch, diese Zulassung zu bekommen, wie mir inzwischen gesagt wurde.
LG,
Andrea
Alt 27.10.2014, 12:53
Sorry, wusste ich nicht.
Habe bis jetzt auch noch nie ein Boot mit österr. Seebrief besessen.
Bis jetzt hat zur Zulassung immer die Zulassung vom Vorbesitzer ausgereicht.
War in O.Ö. nie ein Problem.
Ausser du hast ein neueres Boot ohne CE das ist richtig.
Andi
Andi
Alt 27.10.2014, 13:12
Also wenn du in Hagenbrunn wohnst (immer tolle Weintage) dfann ist für dich die NÖ Landesregierung zuständig.
weitere Infos findest du unter www.noe.gv.at und dann weiter Verkehr Schiffahrt . Die zuständige Behörde findest du in 3430 Tulln, Minoritenplatz 1
Tel.Nr. 02742/ 9005-9075.
Ein Anruf und bekommst alle Auskünfte die du dir wünscht.
Ausserdem bei einen neuen Besitzer muss das Boot sowieso angemeldet werden.
Hannes
Alt 27.10.2014, 13:17
Hab dort schon angerufen.
Boot Baujahr 1989, welches keine gültige Donauzulassung hat, bekommt auch keine mehr...
LG,
Andrea
Alt 27.10.2014, 14:33
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.120 Danke in 507 Beiträgen
Hä ?
Hatte auch keine Donauzulassung bis letztes Jahr und hab sie dann problemlos bekommen.
Boot Bj 1976...
Evtl. benötigst du eine "Erstüberprüfung", ähnlich wie Boote aus dem Ausland, aber das du KEINE Donau-Zulassung bekommst kann ich mir nicht vorstellen..
mfg, Toni
Alt 27.10.2014, 19:53
Also irgendwie raffe ich das mit der Zulassung immer noch nicht.
Habe jetzt mal meine Zulassung eingescannt und die gilt international.
Bis jetzt habe ich auch noch nie was anderes als so eine Zulassung bekommen.
Und ich hatte schon einige Boote angemeldet.
Andi
Hits:	66
Größe:	53,2 KB
Andi
Alt 27.10.2014, 20:00
Das ist die intern. öst. Zulassung und gilt für alle Binnengewässer, Flüsse, Seen und Wasserstrassen.
Mfg
Markus
Alt 27.10.2014, 20:10
Danke, wusste gar nicht dass man ohne die auch eine österr. Nummer bekommt.
Andi
Andi
Alt 27.10.2014, 20:40
Österreichischer Seebrief - da bekommst auch österr. Kennzeichen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
