möchte mir unbedingt ein Echolot für die Wassertiefe anschaffen. Leider habe ich bei meiner Stingray das Problem des fehlenden Platzes. Da die Scheibe sehr schräg steht und dahinter kein Platz ist, bin ich am überlegen ob man ein Einbaugerät nimmt, das aber auch relativ klein sein müsste.Habt ihr evtl. Fotos von Lösungen ähnlicher Probleme. Schön wären auch Kombigeräte GPS und Echolot. Vielen Dank im Voraus |
Hallo !
Ich habe mir die frage noch nie gestellt. Ich bin aber überzeugt davon das es Zubehör gibt, um das Gerät an der Scheibe flexibel zu befestigen. Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
Das Eagle Cuda GPS 240(i) hat ein integriertes GPS, das "i" zusätzlich einen NMEA-Ausgang (z.B. für Funkgerät). Es kann Geschwindigkeit, Kurs, Kompass und Tiefe gleichzeitig anzeigen (einfach mal hier im Forum suchen). Beide sind in ihrer Klasse unter den günstigsten, wenn nicht die absoluten Preiskracher.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
Danke für den Tip, den Cuda 240 hatte ich an meinem ersten Boot, habe ihn mitverkauft.War aber Super zufrieden damit, tolles Gerät.
Aber wo sol ich so ein hohes Teil befestigen? Glaube da ist nur ein kleines Einbau Display möglich. Gruß Peter |
Ich habe ein Humminbird 600 als Rundinstrument mit großer LCD Anzeige. Durchmesser als Standard 50 mm (??).
Das Gerät hat eine Genauigkeit (gemessen) von +-20 cm.
Gruß Fred ------------------------------------- Bootfahren in Kroatien ------------------------------------- |
mit sportlichem Gruß Hendrik __________________ ![]() |
Das Hdr600 scheint wirklich eine gute Lösung zu sein, habe nur positive Testberichte gelesen.Danke für den Tip mit Gründl, dort ist es am günstigsten (139 Euro).
Muß aber noch ausmessen ob ich es irgendwie einbauen kann. Gruß Peter |
Hallo Peter,
links oben am Armaturenbrett hast du doch noch eine Ecke frei...... Da kannst du doch so 'was anbringen: |
Hallo peterpan7,
wenn du rechts keinen Platz hast würde ich es auf der linken Seite an bauen zwischen Handschuhfach und linker Seitenscheibe, leicht seitlich gedeht, dann kannst du es vom Fahrersitz aus sehen, habe ich so bei Ebroskipper auf seinem alten Boot gesehen, fand ich ok so Einbaugeräte mit GPS und Fischfinder sind auch recht groß, siehe dir die mal im Laden an, die Bilder sind leider nicht optimal ![]() |
ich würde die Lösung von RalfSchmidt ebenfalls unterstreichen. (Ich kenne Dein Boot nur zu genau und hab auch schon ein wenig daran geschraubt, auf einem anderem Bild von Dir sieht man MEINE Fender, denn ich lag 2005 daneben *lach) Grüße, Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten! "Life is to short for Sailing" |
